венто 1.8 (75кс) трудно достига до 70 градуса
toshivt
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 20:11
Местоположение: ихтиман
Мнениеот toshivt » Пет 03 сеп 2010 19:03
Здравейте колеги!Карам въпросното Венто от около 2 месеца и за близо 1000 изминати км,колата нито веднъж не загря като хората въпреки топлото време което беше до скоро.До сега стрелката на таблото нито веднъж не превиши 70 градуса,а едвам се отлепва отначалните рески на уреда.Карам на газ и ми дава разход около 15/100,което ми се струва множко при ненатовареното движение в града ми.Възможно ли е високия разход да се дължи недостигането на оптималната температура за работа на двг и на какво може да се дължи приблема с незагряването
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: венто 1.8 (75кс) трудно достига до 70 градуса
Мнениеот tisho_psg » Пет 03 сеп 2010 19:13
Виж колко градуса ще държи след като смениш термостат,най-вероятно е от него ;)
toshivt
Мнениеот toshivt » Пет 03 сеп 2010 19:26
и аз така предполагам,но все пак да се допитам
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Пет 03 сеп 2010 20:29
tisho_psg написа:Виж колко градуса ще държи след като смениш термостат,най-вероятно е от него ;)
:да:
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Съб 04 сеп 2010 2:18
сменяй го аз зимата умрях от студ щот не го смених тогава когат трябваше
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 04 сеп 2010 9:31
Първо премери дали таз температура е вярна. После го остави на място да работи, докато включи вентилатор и виж на колко градуса го прави.
Смени се правят след обстойна диагностика.
Разхода на газ може да е от регулировките, там е друг филм. Има ли разлика във вървенето на газ и бензин?
:beer
mania
Мнениеот mania » Съб 04 сеп 2010 10:18
Термостат - не се отваря. Следсствието - не достига работна температура и харчи повече. Май с разглобяването струваше към 40 лв.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 04 сеп 2010 10:45
mania написа:Термостат - не се отваря. Следсствието - не достига работна температура и харчи повече. Май с разглобяването струваше към 40 лв.
Той ако не отваря няма ли да прегрее колата?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 04 сеп 2010 12:18
TiL написа:
balamata написа:
Точно! Ще прегрее. На колегата термустата му е заседнал на големия кръг. За да се увери колегата нека пробва когато е изминал примерно 1км да си пусне парното да духа топло... не духа ли яко топло значи не е от стрелката :)
заседнал му е на големия кръг,данеби термостата да си плува из двата кръга и някъде да е заседнал по системата на големия? :screwy :screwy :screwy !!! колега,термостата ти е останал в отворено положение и охл. течност си циркулира и и в двата кръга едновременно и затова колата неможе да ти загрее до нормалната работна температура(в момента все едно караш без термостат и винаги охл. течност минава през големия радиатор и от въздушната струя се охлажда постоянно)! смени го с нов и повъзможност по скъп и надежден,защото 70% са ментета!
toshivt
Мнениеот toshivt » Съб 04 сеп 2010 15:44
а цена ориентировъчна на термостата някой да ми даде
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 04 сеп 2010 15:52
от 10-12лв до към 50-60лв. при официален вносител на VW. По-добре не си взимаи от най-евтините,Wahler биват,има много писано,използвай търсачката :012:
mania
Мнениеот mania » Съб 04 сеп 2010 16:06
Извинявам се за грешката. Имах предвид същото ;)
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Нед 05 сеп 2010 20:56
...или я караш мн. малко :Mr Green Fun или е термостат. "Ядох" го същия през зимата. ...За оригинален от VW за 50лв. ...не ти го препоръчвам. Първо е чешко произодство, второ 2 смених в Сакарауто. Първият блокира, на вторият се счупи ограничителя. Поне от VW се оказаха печени пичове и ми го смениха без проблем.
don4o.ood
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот don4o.ood » Пон 06 сеп 2010 20:42
аз карам са6тгото венто има 2 вероятности 1. дати е с4упен термостата и да зирколира водата в голямия крак и 2. аз сам с термостат които отжаря на 70гр за лятото така 4е ти дори дае остави6 на място да загрее не знае6 дали термостата работи или не за зимата имам термостат на 92гр тои не става за лятото 6тото много 4есто вклу4ва перка по4ти постоянно и като работи работи и спира рязко за това взимаи или два термостата или има които итварят около 80-85 както си ре6и6
Последна промяна от Pichaga на Пон 06 сеп 2010 21:26, променено общо 1 път.
Причина: постарай се да пишеш грамотно
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Сря 08 сеп 2010 0:43
търси термостат wahler или Behr и се молиш да уцелиш читав
