Мигач свети постоянно?
opelfan
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
- Местоположение: bulgaria
Не зная кво стана но десния мигач засвети постоянно само като откача акумулатора гасне?Като дам ляв мигач си премигва левия но десният пак свети едновременно с левият постоянно свети не спира като дам десен не мига а само си свети?Къде е проблема голфа е 3 гти?
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Мигач свети постоянно?
Когато угасиш мотора свети ли габарита?
opelfan
не само мигача въобще не гасне не съм пипал нищо просто изведнъж се получи
- valkilmera
Интересува ме този мигач,само отпред ли свети или всичките(на калника и отзад)
Има ли интервал в светенето или мига?
От къде си?
От къде си?
opelfan
Не мига свети постоянно и 3те десни мигача отпред средата и отзад от Видин съм не гасне като иэключа контакта а само като откача акумулатора.На аварийни светят всичките без да мигат.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
ако имаш аларма там е проблема... залепило е релето на мига4ите в алармата.... земи талпата и бой по кутията на аларматта
opelfan
Къде е релето на алармата?Сложих акумулатора и сигурно тогава е залепнало просто светна..и така остана.А релето на мигачите при бушоните ли се намира?Като дам ляв мигач си мига но и десния свети не гасне .
- ivanbl
опс, не съм прочел правилно... верно че пише 4е е едната страна...
ПП: ами остава да се е допряла жицата на мига4а до постоянен плюс.... отвори под волана и размърдай кабелите.... релето на алармата е в алармата.... но не е там проблема... се пак ако намериш алармата извади буксата и виж дали ще изгасме мигача...
bobo_ABF16V
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 18:43
- Местоположение: Лясковец
колега масата на алармата не е стегната и затова е така аз имах същия проблем на друга кола пробваи това
emo-gar
Ако имаш диод(мигаща лампичка) на алармата,някъде по таблото-тръгвай по неговия кабел,докато стигнеш до кутията и.Най-малкото би трябвало да има бушон за мигачите,тока който подава алармата към тях минава (по правило) през бушон.Ся ако потвърдиш ,че алармата е GEMINI..егати съвпадението
opelfan
Нищо не намирам зад бушоните намерих една кутия дали не е това алармата или е компа на колата?Също забелязах не ми свети ляв фар на дългите и таблото свети наполовина къде да търся бушона или по точно кой е той?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
opelfan написа: зад бушоните намерих една кутия дали не е това алармата или е компа на колата?
Компа на колата ти е в двигателния осек, под пасажерската чистачка
Кутийки за бушонното табло фабрично няма.
Или ще е аларма, или ще е някакъв филтър за музиката или нещо от сорта.
Ако от него излиза букса с около 8-12 кабелчета - алармата ще е
opelfan
Да една черна кутийка с много кавелчета предполагам е алармата.Ето какво установих свалих отляво надясно предпоследният бушон един 20а и десния мигач угасна доколкото разбрах този бушон е за осветлението,колата запали и мигачите заработиха нормално и фаровете светят.Акумулатора е НОВ и като че ли някъде окъсява като дам на фар при изгасен двигател едвам светят много слабо като запаля светват нормално фаровете това съм го забелязъл отдавна.И друго като дам мигач без оня бушон и светна лампата в купето от копчето и тя премигва заедно с десния мигач без мигача не свети.Не съм пипал кабели не съм им сменявал местата и т.н. След дъжда оня ден май стана проблема.А фаровете отдавна светят слабо без запален мотор дали и те не са вързани както трябва при положение че работят на запалена кола.
- valkilmera
Колега какво стана с мигача???
Хубаво е да споделиш за да има полза от темата ти и за други със съшият проблем!!!
Или мигача продължава да свети......ей ще изгори фасунгата
opelfan
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
