Здравейте,
имам проблем, на който не мога да намеря решение и ще се радвам ако получа насоки от вас колеги. Описвам реално какво се случва : карам на 2-ра в 1500 оборота, натискам газта и колата започва да набира нормално, така както трябва да бъде. Но това до 2000 оборота, където по принцип се развърта турбината. Тук вече е притеснителното, като достигне 2000 оборота буквално все едно натискам съединителя и продължавам да натискам газта. Оборотите полудяват, ускорение никакво. Първо си помислих "съединител", но като покарах още малко и направих няколко тестчета, например с вдигната ръчна на трета колата си гасне или на първа си върти гуми взех да се чудя вече. Не знам колко са меродавни тези "тестове" и като отбележа, че съединителя си отделя височко, което не беше така преди време, ми идва дилемата съединител или турбина. Поразпитах мои познати, но никой не можа да ми даде категоричен отговор и реших да потърся помощ от вас. С оглед на това, че и двата ремонта са скъпи дайте мнение кое може да е и как бих могъл да минимизирам разхода? В трудни времена живеем. Ако съм пропуснал нещо което е от значение за намиране на решение на проблема, питайте! Благодаря ви предварително !
golf 4 1.8t проблем, съединител или турбина
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: golf 4 1.8t проблем, съединител или турбина
Закачия на Ваг Ком и виж кое как е...
После мисли за съединителя.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
съединител 100%
сваляш и гледаш какво е състоянието на маховика и притискателния, по преценка че са добри може да минеш само с феродов за около 270 лв без труд, иначе добавяш притискател за още толкова или в краен случай и маховик който е доста скъп.
Ако се налага подмяна на маховика направо минавай на вариант пълен комплект с едномасов маховик.
