Голф 3 - маркучета за Умивател - предно стъкло - ?
viktor vox
Регистриран на: Пон 12 сеп 2005 20:02
Мнениеот viktor vox » Съб 04 сеп 2010 11:51
Крайно време е да изпреваря яките дъждове...
Затова Молбата ми е - ако някой знае къде в София може да се намери евентуално пълен комплект маркучета за Умивателя на предното стъкло - да драсне 2 реда...
...При горещините яко си изпатих - бях снаждал с медицински, от прозрачните маркучи и непрекъснато ми се изхлузваха от прегряването... не знам дали да не пробвам със силиконови маркучета от лекарска слушалка - но пак ще е КЪРПЕЖ... тъпо е така, щот не знаеш къде другаде ще се спука оригиналната - от Илядо девестотин деведесе и пето лето... :mrgreen: :mrgreen:
Благодаря предварително! :beer :beer :beer
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: Голф 3 - маркучета за Умивател - предно стъкло - ?
Мнениеот ivanbl » Съб 04 сеп 2010 12:35
ами като ги съединиш.... сложи и по една свинска опашка да държи здраво и да не се изхлузва.... :012:
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Съб 04 сеп 2010 13:10
Или при свързването уплътни със силикон :да:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 04 сеп 2010 13:41
Медицинските от слушалките са меки и лесно ще се прегъват, особено ако се понагреят...
За твоя случай има подходящи прозрачни горивни маркучи. Измери си диаметъра на пишките по системата и действай :да:
viktor vox
Мнениеот viktor vox » Съб 04 сеп 2010 17:22
Ясно, Бате!
Послушах ти съвета и успях да намеря такива - сравнително дебелостенно жълтеникаво маркуче по 3,80 лв. метъра.
Благодаря на всички за съветите! :beer :beer :beer
(Твърде кофтарско е да ПОДЦЕНЯВАМЕ този момент - с пръскалките и миенето на предното стъкло! А през зимата така си патих, че не е за приказка... Този път ще действам овреме...)
:да: :да: :да:
az-emo-pi4a
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Мнениеот az-emo-pi4a » Съб 04 сеп 2010 17:39
В зоомагазините има маркучета за въздуха на аквариумите,мисля че за такива ставаше на въпрос,ако не се лъжа метъра струваше левче :да:
viktor vox
Мнениеот viktor vox » Съб 04 сеп 2010 18:38
ЕМО, евтини са аквариумните маркучлета, наистина!
Миналото лято пробвах с подобни - в жегите станаха направо на локум...
Може и да са били някакви ментета...
А тези ги взех от един магазин-пенкилер в началото на ул."Симеон"... Забавното е, че никъде по същата улица не се предлагаше друг заместител... повечето авто-търговци ме съветваха да си потърся маркучи в някоя... автоморга... сигурно са прави... само, ако естествено успее човек да намери някоя "по-пресна мръвка"... mhihi mhihi mhihi mhihi
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 04 сеп 2010 18:47
viktor vox написа:повечето авто-търговци ме съветваха да си потърся маркучи в някоя... автоморга... сигурно са прави...
Точно пък от морга, маркучи да се взимат ми звучи малко смешно и нелогично.
При положение, че маркучите по принцип амортизират и стареят...
Все едно да ти каже да си вземеш спирачни маркучи от морга :horror:
Гладен ше остане тоя "търговец"...
az-emo-pi4a
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот az-emo-pi4a » Съб 04 сеп 2010 20:37
viktor vox написа:ЕМО, евтини са аквариумните маркучлета, наистина!
Е дадох само идея ,то в моргите едва ли ще са по добри от твоето състояние ама дано извадиш късмет.. :да:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Нед 05 сеп 2010 12:15
Вземи си маркучи от морга. Оригиналните маркучи за много издръжливи. Ако купиш нов не вярвам качеството да е добро като на оригиналното.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Нед 05 сеп 2010 23:48
Отивате в първия магазин(борса) за строителни материали. Продават силиконови маркучи(те им викат шлаухи :banghead: ) всякакви размери, дебелостенни. По спомен най-добре пасва 5мм маркуча(5 външен, 3 вътрешен). Метъра беше някаква символична цена. Става и със 6мм(4мм вътрешен), ама си иска стягане със свинска, че понякога се измушва....
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пон 06 сеп 2010 6:24
fill написа:Вземи си маркучи от морга. Оригиналните маркучи за много издръжливи. Ако купиш нов не вярвам качеството да е добро като на оригиналното.
:да:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 06 сеп 2010 7:45
1-ви вариант : в Бриколаж,практикер,и подобните има прозрачни маркучи на корем даже и цветово разнообразие е предвидено.
2-ри вариант: маркучета за вакуумите на каляските ни (черни,гумени с оплетка)трудно се прегъват и са доста здравички по спомен цената е около 4-5 лв./м. намират се по магазините за авточасти
лично бих предпочел 2-ри вариант.
viktor vox
Мнениеот viktor vox » Пон 06 сеп 2010 9:05
keymaker - желязно си прав!
Особено в сегмента около моторчето на чистачките (пък и в близост до БОБИНАТА) - не трябва да се допуска никакво пръскане... Вече изгорих едно моторче-чистаче...
.......Именно ПОДСИЛЕНИЯ с оплетка кабел и на мен ми изглежда НАЙ-ТОЧНОТО РЕШЕНИЕ... Всичко друго е лигня - особено при температури над 30 градуса, особено когато си заседнал в най-голямото задръстване и особено когато внезапно ливне як летен дъжд... И като не си закопчал кърпежите поне с някоя и друга свинска опашка...
Ще избера именно твоя вариант... комбиниран вероятно с Т-разклонители от аквариумен магазин...
А НАЙ-ЗАБАВНОТО СЪВПАДЕНИЕ, на което се натъквам от няколко дни е - че и май МАРКУЧИТЕ на ЦЕНТРАЛНОТО МИ ЗАКЛЮЧВАНЕ ОТ ДЯСНО (пасажерска страна) - също вероятно изпускат - защото десните врати ми се заключват с поне 5-6 секунди закъснение...
:screwy :screwy :screwy :screwy
