Закрепване на кора под мотора за г3?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 04 сеп 2010 12:22
Сдобих се с кора за под мотора за Голф 3 ТДИ. От полските.
Някой монтирал ли е подобна и как се захваща отдолу, с какви винтове/рапидки?
Проблема е че канала ми е почти извън града искам да се подготвя с материалите като отида за монтажа...
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Re: Закрепване на кора под мотора за г3?
Мнениеот jjshoshi » Съб 04 сеп 2010 13:06
отпред се преплитат зъпчетата,отзад е с два шрафа 6-7 мм или болче с гаика си приготви,отстрани са едни метални скобички де ги има на предпазното фолио на гърнетата,моята я закрепих със пласмасови капачета щото не наметих от тея металните а и ги видях случаино че липсват и това ми попадна под ръка та атка си останаха ама си държат.дано да бях полезен :)
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 04 сеп 2010 16:20
Мерси за инфото!
Интересува ме отзад кората къде се хваща? Има ли фабрично дупки на греда ли са или на какво? Може ли да се сложат болтове с гайки - има ли достъп?
Това "преплитане" отпред на гредата ли се прави и достатъчно здраво ли е или трябва да се подсилва с нещо?
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Съб 04 сеп 2010 16:43
по принцип има каде да се завият ако резбата неги е изяла ръждата,за отпред нема проблем като влязат едно отгоре едно от долу и отзад като го закрепиш става стабилно.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Нед 05 сеп 2010 19:42
Отзад би трябвало да имаш 4 отвора на кората и 4 на съответно на рамата или магаре се наричаше на двигателя.
През тях минават идеално болтчета М6, стават идеално така,но е малко кофти защото не можеш да си държиш контра от горе (няма къде да си пъхнеш ръката за да пипнеш отгоре.
Аз сложиш болта от горе а от долу гайката + по една накъдрена шайба. всички тия скрепителни елементи е много препоръчително да са неръждаеми. :да:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 05 сеп 2010 19:56
Взех 20-на болтчета М6 неръждавейка но са 20мм дълги дали ще станат?
Кората има общо 5 в задния край и две отстрани.
Тези отстрани за какво се закрепват?
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Нед 05 сеп 2010 21:20
6х20 ще са добре, дори малко дългички :да:
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Нед 05 сеп 2010 21:49
Кажете от къде да си намеря и аз кора за моя Г3 че като мина през локва и все ми гасне...
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Нед 05 сеп 2010 23:20
Ще се наложи да махнеш малката кора под ремъците за хидравликата и алтернатора!!!
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 06 сеп 2010 10:28
zloby3400 написа:Кажете от къде да си намеря и аз кора за моя Г3 че като мина през локва и все ми гасне...
http://www.avtosklad.bg/catalog/VW/GOLF ... telia.html :beer
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 06 сеп 2010 12:02
valkilmera написа:Ще се наложи да махнеш малката кора под ремъците за хидравликата и алтернатора!!!
:да:
От опит знам, преплитането е много здраво ако ти е оригинална бронята, защото ако не е или колата е чучквана и после изправяна може да не е почти както трябва.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 06 сеп 2010 14:38
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=31425
Ама няма кой да търси. :oops:
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 06 сеп 2010 14:47
след монтажа били направил една снимка,че ме интересува нещо,ако не ти е проблем :?:
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пет 10 сеп 2010 20:33
Кората е при мен, утре ако остане време ще се монтира, фотото ми се прецака на морето, ще се снима с телефон, дано да излезе нещо. Поръчах я от автосклад.бг - с доставката излезе 71,40 лв.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Съб 11 сеп 2010 11:35
Днес няма да мога да монтирам кората. Ето какво ми изпратиха от автосклад.бг:
