тъй като имам 1 ключ за моя голф 3 а има чип в него
искам да попитам колко пари струва дами направат дубликат тип ножка
дето се отварят като на ауди=тат и по новите автомобили
мерси
питане за ключ за голф 3
- mitkobombata
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
- Местоположение: Плевен
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
- Автомобил: Dacia Sandero Stepway
- Двигател: 2025
Re: питане за ключ за голф 3
mitkobombata написа:тъй като имам 1 ключ за моя голф 3 а има чип в него
мерси
Ако има чип - ножка, друг път, няма да палиш с него за отварянето - не знам. 70 лв. на пазара на Слатина, чувал съм за 50 лв. в Дупница (ама не е сигурно). Иначе разпространените цени са над 100.....кошмар, и аз съм така и още не мога да прежаля парите.
Използвай търсачката - има няколко теми.
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
- luciuz
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Kozunak написа:колеги занимавате се с глупости...в Юнитрейд е 70 кинта директно от Германия ти го доставят оригинален сичко както си му е реда само по номер на шаси.
наистина ли?
а ключа би трябвало да изглежда като оригиналния?
защото тези дето ги правят хич не ми харесват как изглеждат....
P.S.
Пламене в кой Юнитрейд си ходил и колко време отне доставката?
Vasseto написа:Чипа не се захранва от батерийката.Ето това е чипа Passat B4:
Колега на мойта кола ключа е същия http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=822792 и смятам, че той не е с чип, а най-обикновен ключ с помоща на който като се напиеш ще можеш по-лесно да уцелиш ключалката.
За да има чип ключа вътре в него трябва да има ето това http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=822851 -платка която в същност е чипа.
- luciuz
Andrian_VT написа:
Колега на мойта кола ключа е същия не е с чип, а най-обикновен ключ с помоща на който като се напиеш ще можеш по-лесно да уцелиш ключалката.
не си прав, просто на снимката не се вижда много ясно. Чипа е точно там, където е оградено. Просто и чипа е черен и затова не се откроява. А този ключ, който си показал, не е оригинален от golf3
Не искам да влизам в излишни спорове. Но за мен ключа ти не е с чип. Имам го същия на колата и съм убеден.
Чипа представлява платка на която е програмирано нещо си. При определено физическо въздеиствие да извършва определена команда. Дистанционното на телевизора ти е вид чип. Дори чип-тунинга пак представлява платка http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=16211
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
добре, ако чипа е платка, кво е това цилиндричното, джелезно
, като магнитче....като го махна и колата не иска да запали, само върти
и една жълта лампичка ще се скине да мига, все си мисля, че при опел и фолкс е едно и също
Последна промяна от Pichaga на Вто 20 юни 2006 12:44, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
