консумация на ток голф 4,даите съвет. открих проблема
kikata19
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
колеги,колата е голф4 1.8т 2000г.имам консумация на ток,около 210мА.вадих бушоните и замервах,оказа се,че е от бушона за плафоните(но в тази верига ми е и алармата+централното)т.е.като го махна няма цент.;няма аларма.какво да направя за да открия проблема.БЛАГОДАРЯ.
Последна промяна от kikata19 на Пон 06 сеп 2010 13:13, променено общо 1 път.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: консумация на ток голф 4,даите съвет.
Иди при алармаджии ,тая аларма ти дърпа ток ,дори при изключено положение.
kikata19
алармата е оригиналната.кажете къде се намира тя,също къде е таимера за плафоните.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
kikata19 написа:колеги,колата е голф4 1.8т 2000г.имам консумация на ток,около 210мА.вадих бушоните и замервах,оказа се,че е от бушона за плафоните(но в тази верига ми е и алармата+централното)т.е.като го махна няма цент.;няма аларма.какво да направя за да открия проблема.БЛАГОДАРЯ.
Как се разбира от къде има консумация на ток?И аз имам същия проблем!
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
210mA изобщо не е много, на тоя бушон не е ли и часовникът на таблото (не помня на Голф 4 как беше той)?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Ти кой бушон вадиш?
Защото плафона, алармата и централното, по спомен, са на три различни бушона.
Таймера си е в плафона.
Иначе алармата ти е в комфорт модула, кафявата букса:
kikata19
вадя 14 бушон,3ти ред отгоре,3ти бушон отдясно на ляво.
kikata19
свалих плафона и не видях никакъв таимер.какво представлява.
- pedalchobaba
Сега направих справка. Това ти е бушона за светлините в купето.
Свали плафона и мери дали ще имаш консумация на ток.
Ако не е от него, някой от задните ...
kikata19
главния го свалях има си я.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Свали ги всичките и започни да ги слагаш един по един.. и гледаш дали има
Не че нещо ама... 210мА
Според мен няма смисъл заради такава консумация да се вкарваш в такива филми.
.. Не че нещо ама... 210мА
kikata19
за 4,5 дена стопява акумолатора(нов)при 35 градуса
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
210mA са доста сериозна консумация. При престой на колата 4-5 дни и Акумулатора е аут.А за зимата да не говорим.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
задния плафон гасне ли като затвориш капака?
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Имах подобен случай и докато не смених комфорт модула - консумацията не падаше
