Скоростна кутия помощ
lubo_supermen
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 13:51
Местоположение: sofiq
Мнениеот lubo_supermen » Пон 06 сеп 2010 14:17
Здравейте колеги имам следния проблем.
ГОЛФ 3 1993 година.
Дори когато съм на скорост няма значение коя е тя освен задна лоста се движи все едно е на неотрал.
Не е застопорен на едно място,а се движи наляво и на дясно, задна няма дори милиметри луфт моля за помощ как да го оправя.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Скоростна кутия помощ
Мнениеот golf_III_2e » Пон 06 сеп 2010 15:32
Не6то по лостовия механизъм се е отка4ило...едва ли проблема е в кутията.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 сеп 2010 15:51
До колкото те разбрах,включва предавките,но има голям луфт наляво-надясно!С какъв двигател си?Лостовата ти система предполагам не е с жила,а с щанга!Ако е второто,откачи щангата от скоростната кутия и опитай да превключваш предавките директно от кутията!Ако и там откриеш големия луфт,наистина може да е от кутията(селектора) проблема!
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Пон 06 сеп 2010 16:05
При мен има подобен проблем, имам ход само надясно, наляво като го наатисна се връща в положението си, а надясно си остава където го бутна. Проблема както е казал колегата е в лостовата система и тампоните, но не ми се занимава да го оправям поне засега. Нека и другите си кажат мението :)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 07 сеп 2010 0:36
15лв втулки и в зависимост дали тази която е при лоста е заминала... като труд от 10лв до 50лв
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
