Смяна на волан Голф 4
komparator
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 16:55
Местоположение: Burgas
Мнениеот komparator » Пон 06 сеп 2010 17:42
Здравейте колеги.искам да попитам някой сменял ли е волан четерилъчев гумен с трилъчев кожен.
Въпроса ми е различни ли са им кабели букси и така нататак или са абсолютно съвместими
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Смяна на волан Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Пон 06 сеп 2010 18:21
Разликата във воланите идва от нивото на оборудване.
Trend Line е с четирилъчев, а Hi Line с трилъчев.
Пръта, болта, буските и всичко останало е едно и също и воланите са взаимозаменяеми.
komparator
Мнениеот komparator » Пон 06 сеп 2010 18:23
благодаря имам в предвит лентовия кабел не трябва да го подненям.еднакъв е така ли
lexone
Регистриран на: Чет 15 май 2008 9:20
Мнениеот lexone » Вто 07 сеп 2010 11:03
Не, не се налага. Миналия месец правех тази процедура и всичко мина точно.
п.с. Само не включвай на контакт докато е свален AIRBAG-а, че ще ти запише грешка и след това ти трябва VAG-COM за изчистването (откачване на акумулатора не помага).
Успех :drunk
komparator
Мнениеот komparator » Вто 07 сеп 2010 13:06
Благодаря колега и аз ще пробвам да ги сменя. ;)дано всичко да мине наред
komparator
Мнениеот komparator » Сря 08 сеп 2010 20:30
Колега можеш л ида ми опишеш стъпките при смяна на волана как махаш ейрбега и така нататак
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Сря 08 сеп 2010 22:29
Аз го направих така: >>> първо откачих акумулатора за всеки случаи >>> после с една отверчица, зад волана има 2 дупчици от там освобождаваш аербега(като си с откачен акумулатор няма ядове) >>> след като премахнеш аербега, сваляш и волана(не си спомням с какъв ключ беше) >>> после си слагаш новото воланче и караш по обратния ред, като закачваш акумулатора най-накрая.
Преди да започнеш се увери, че волана не е навит в някаква посока, трябва да е прав!
Успех! :beer
komparator
Мнениеот komparator » Сря 08 сеп 2010 22:39
мерси това капаче лесно ли се маха
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Чет 09 сеп 2010 15:06
pedalchobaba написа:Разликата във воланите идва от нивото на оборудване.
не всички highline
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Чет 09 сеп 2010 18:40
komparator
Мнениеот komparator » Чет 09 сеп 2010 21:14
Мерси много колега Dokros ;))
добре че е форума.. :))
