Странна комбинация от лампи на Голф 4
tesco
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 20:00
Мнениеот tesco » Пон 06 сеп 2010 20:31
Здравейте колеги,
след рязко спиране получавам следните 2 светлинни индикации (вътре в скоростомера по-долу).
Едното е разреден акумулатор, а другото не съм сигурен но предполагам е нещо свързано с ABS-а или спирачната течност... :?
Само да уточня, че лампите светват след подаване на контакт и изгасват при запалване.
Някакви идеи? Предполагам ще има доста колеги, които са запознати с този проблем.
Благодаря предварително! :)
Последна промяна от tesco на Пон 06 сеп 2010 21:26, променено общо 1 път.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: Странна комбинация от лампи на Голф 4
Мнениеот kok12 » Пон 06 сеп 2010 20:50
Аз мисля, че нямаш грижи с автомобила, но за твое успокоение направи една лека бърза диагностика и едва ли е рязкото ти спиране.
Ако след като я запалиш светят, е тогава имаш проблем
tesco
Мнениеот tesco » Пон 06 сеп 2010 21:03
Благодаря за успокоението, но какво показва втората лампа (не акумулатора)? :?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 06 сеп 2010 21:24
жълтата-проблем с електрониката на двигателя
при даване на контакт, светва, след запалване изгасва, ако ти светне по време на работа на двигателя е вече индикация за някакъв проблем по датчици, ламбда сонди и т.н.
tesco
Мнениеот tesco » Пон 06 сеп 2010 21:35
Pichaga написа:жълтата-проблем с електрониката на двигателя
Някой може ли да ми препоръча на лично съобщение място в София, където да мога да направя сравнително изгодно тази диагностика?
Все още нямам VAG-COM, иначе щях сам да си я направя... :D
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 07 сеп 2010 8:48
tesco написа:Само да уточня, че лампите светват след подаване на контакт и изгасват при запалване.
И при мен е така откакто съм я взел колата, грешки няма, гледана е на ваг-ком много пъти. Няма и никакви проблеми с колата.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 07 сеп 2010 11:36
Нещо ни разбрах. Лампите ти светват когато спираш рязко или при палене.
При подаване на контакт, светват всички работещи контролни лампи. Нещо като тест на контролите. Показаните от теб - тази за зареждането на акумулатора и т.н. Chek Engine угасват след като двигателя заработи, по простата причина, че не могат да направят теста преди това.
Ако ситуацията, която описваш е при палене на автомобила, няма за какво да се притесняваш.
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Вто 07 сеп 2010 11:58
pedalchobaba написа:Нещо ни разбрах. Лампите ти светват когато спираш рязко или при палене.
Ако е както при мен става дума за следното:
1. подаване на контакт, всички лампи светват
2. една по една загасват докато на таблото не останат да светят само engine и battery (както на картинката)
3. въпросните 2 изгасват веднага след като двигателя заработи
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 07 сеп 2010 12:30
Да де, при всички е така, но колегата е написал:
tesco написа:...
след рязко спиране получавам следните 2 светлинни индикации ...
и
tesco написа:... само да уточня, че лампите светват след подаване на контакт и изгасват при запалване ...
deadmaker
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 19:07
Местоположение: Костинброд
Мнениеот deadmaker » Пет 10 сеп 2010 0:59
Колега , на мен ми светеше само едната лампа (тази за чек-а), отидох на диагностика и се оказаха свещите , но според мен може и да са още много други неща. Все пак като отидеш да ти я видят на диагностика и ще разбереш какво е :)
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Мнениеот van405975 » Съб 11 сеп 2010 16:38
При мен Chek Engine лампата не свети при даване на контакт.Това означава ли,че не работи?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 11 сеп 2010 17:41
Не.
Означава, че я нямаш тази контрола, което също си има своите предимства.
van405975
Мнениеот van405975 » Пон 13 сеп 2010 9:59
pedalchobaba написа:Не.
Онзи ден в сервиза,като я закачиха на Ваг Ком светнаха лампите по таблото,който ги има тогава видях,че имам такава лампа преди мислех,че на моятя кола я няма. Възможно ли е да се активира с Ваг Ком ?Какви са предимствата да не работи?
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Пон 13 сеп 2010 15:38
Не знам колко рязко спираш ама си провери клемите на акумулатора дали са стегнати.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], staikovvv и 73 госта
