дрънчане под скоростния лост
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Вто 07 сеп 2010 12:37
Здравейте от известно време на сам ми се поеви едно дрънчане по скораостния лост много гадно .това ми го прави като ускорявам от 1500 до 2000 оборота тогава се чува,обаче интересното е че като хвана лоста в това време на дрънчене спира пуснали го продължава,ако някой знае неми пише и могали да си го направя сам
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: дрънчане под скоростния лост
Мнениеот Vento » Вто 07 сеп 2010 12:39
Това на моторница или на самолет е? Дизел, бензин?
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Вто 07 сеп 2010 12:40
извинявам се забравих да пиша голф 3 1.6 абу
Vento
Мнениеот Vento » Вто 07 сеп 2010 12:42
Вероятно е нещо по лостовия механизъм за превключване на предавките да се е разхлабило и/или износило и има луфт. Махни рамката около лоста и огледай, ако не го видиш - покарай в тия обороти и гледай какво тропа.
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Вто 07 сеп 2010 12:44
ами може защото като карам и подам газ и помръдва и лоста
