Странни скорости на Голф 3 ГТИ 16в
kalopo0o
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
Автомобил: Golf TDI ++
Мнениеот kalopo0o » Сря 08 сеп 2010 15:15
Здравейте колеги !!!
Искам да ви се похвала , че си купих така отдавна мечтаната кола . А тя е Голф 3 ГТИ 16в 94г. Всичко по колата е оригиналнотод освен окачването , което е кони . Колата я купих нов внос както си му е реда обслужена е както трябва .
За мои касмет или карък се оказа с много дълги скорости от обякновенния АБФ значи : на 1-ва колата ми прави 70км на втора 125км на трета близо 175-180 . И там възниква въпроса , защото много мои приятели (2-3) , които имат такива прекрасни машинки ми казват , че са сменяни скорости те . :( дали е така незнам , но ако някой е запознат нека каже какво мисли по въпроса .
Другото е че вчера ми се отдаде възможност да замера възможностите на голфа с друг голф АБФ и трябва да ви кажа останах разочарован поради простата причина , че просто още от старта ме дърпа с калник и превклучва мнго по-рано от мен и вече на втора ме води с цяла една кола което направо ... Обаче като сложа трета и почвам да го настигам значително :talk:
Ако можете да споделите вашите наблюдения ще съм много благодарен . :обичам ви
Ако съм объркал раздела нека модераторите да ме разберът и ако може да не я трият темата,а да я преместат в правилния раздел . Мерси предварително
kalopo0o
Re: Странни скорости на Голф 3 ГТИ 16в
Мнениеот kalopo0o » Сря 08 сеп 2010 15:31
значи прекасвача удрянякаде около 7200 оборота , имаш право за свикването обаче просто не е от тва правихме три старта и на 3ите старта разликата беше еднаква а за скоростите каде трябва да гледам за тея букви , а и гумите са ми много читави меки ... с една дума всичко е здраво по колата
mania
Мнениеот mania » Сря 08 сеп 2010 15:36
На мен ми звучи нормално. Малкото ГТИ прекъсвачът му е на 50 км/ч, а до колкото знам голямото си прави над 60 км на първа. Вероятно още не си свикнал, или има друг проблем. Моята (115) примерно имаше някъв замърсен датчик и между 1800-2200 оборота губеше мощност. Иди на диагностика, от там може да излезе нещо.
И честито ;)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 08 сеп 2010 15:51
Провери си кода на скоростната кутия,ABF-ската мисля беше CDA.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 08 сеп 2010 16:00
За сравнение - на моята прекъсва на втора около 100км/ч, а на трета около 160км/ч.
kalopo0o
Мнениеот kalopo0o » Сря 08 сеп 2010 16:36
Точно колега и на моите авери е по същият начин и затова се притеснявам какво става , а колата е ходила на диагностика и няма никакви проблеми всичко на ПЦ-то показва че е тип-топ .Незнам просто много съм очуден от колата .
Ако някой друг колега има същият "проблем" ,защото за мен това си е проблем и то след пускането с другия голф разликата беше усезаема ... което ме разочарова много :(
toshko160
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Местоположение: varna
Мнениеот toshko160 » Сря 08 сеп 2010 16:50
kalopo0o написа:значи прекасвача удрянякаде около 7200 оборота , имаш право за свикването обаче просто не е от тва правихме три старта и на 3ите старта разликата беше еднаква а за скоростите каде трябва да гледам за тея букви , а и гумите са ми много читави меки ... с една дума всичко е здраво по колата
ами на самата кутия са биквите като отвориш капака се виждат само ако е зацапано с едно парцалче ги зачистжаш
kalopo0o
Мнениеот kalopo0o » Сря 08 сеп 2010 17:00
Добре колеги още днес ще дигна капака да вида за какво иде реч , обаче аз като ги вида нищо не разбирам после вие трябва да ми кажете какво да правя и ще се радвам ако го направите :обичам ви
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Сря 08 сеп 2010 17:15
Кода на кутията не е ли от долната страна на камбаната не от горе при капака ?
elnineo
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 7:57
Местоположение: Видин
Мнениеот elnineo » Чет 09 сеп 2010 19:22
ми да ви кажа аз имам голф 2е мотор и су6то е така и при мен 1 до 70 ... 2 до 125 ... 3 170
накаде 4...накаде до 200 .205 и пета же4е изклу4жа на 230.
много е странно даже имам и 6пер на кутията ебаси та6ака . до колкоо знам голф гти 2е мотор не би трябжало да иимат 6пер а само жинтилките са с 6пер
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 09 сеп 2010 20:59
elnineo написа:ми да ви кажа аз имам голф 2е мотор и су6то е така и при мен 1 до 70 ... 2 до 125 ... 3 170
mhihi Аз дали съм прецакан, че АБФ-а ми едва прави 215, а 2е-то на колегата даже стига прекъсвача на 230км/ч? Вероятно ще докара и 250, ако се махне прекъсвача.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 09 сеп 2010 21:16
Абе и аз се почуствах прецакан - карам 2,9 VR6 190 коня и двига само 228км/ч по документи (235 на табло) :banghead: :banghead:
П.П. Заменям го за 2Е, което вдига повече mhihi :063:
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 09 сеп 2010 21:21
kalopo0o написа:Добре колеги още днес ще дигна капака да вида за какво иде реч , обаче аз като ги вида нищо не разбирам после вие трябва да ми кажете какво да правя и ще се радвам ако го направите :обичам ви
Ами, ако на твойте приятели прекъсвачите са на 6900об/мин както е на по-новите АБФ-фи дето са 96та година, а твоя е на 7200об/мин е нормално да правиш повече километри на дадена предавка от тях все пак въртиш още 300об/мин.
Моя АБФ със заводските скодорсти CDA/DPA не помня точно кода на около 7000об/мин си правеше 110км/ч на 2-ра, а на трета подминаваше 160км/ч.
Най-добре както са ти написали погледни си кода на скоростите на лесно место и е работа за 1минута.
kalopo0o
Мнениеот kalopo0o » Чет 09 сеп 2010 22:31
Днеска колеги гледах от горе и никаде не пишеше никакъв код ма скорости-те или поне аз не видях . Да не би да е някде от доло този код ? Ако може да ми кажете каде е кода за да го напиша тука и да кажете за какво става въпрос .
А значи колега с това голфче кадето се пуснах онзи ден с него то е 93 година и скоростите му бяха по къси 110 на втора прави на първа 60 някаде ли ... и нали ви казвам много по рано превключва от мен затоваме дърпа така от старта , а след 3-та почвам леко да го настигам !
toshko160
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот toshko160 » Чет 09 сеп 2010 22:34
kalopo0o написа:Днеска колеги гледах от горе и никаде не пишеше никакъв код ма скорости-те или поне аз не видях . Да не би да е някде от доло този код ? Ако може да ми кажете каде е кода за да го напиша тука и да кажете за какво става въпрос .
колега на самата кутия е като погледнеш от горе се вижда
