Голф 3 Гти-Много шумна перка!
Колеги преди 8 месеца си купих голфа!И от тогава като се вклучва перката все едно пускат сирената за 1-минутно мълчание!Огледах ч перката ама не ми е понятно какво да правя!как да я смажа??Как да я разглобя?И изобщо да пипам ли там или на маистор?(Иначе си върше работата-работи нормално)
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: Голф 3 Гти-Много шумна перка!
Огледа ли я за крива лопатка ? То малко му трябва само едно крайче да е кривнало от пътя и да вие перката.
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Хвани перката и я разклати да разбереш, има ли луфт на оста. Износени втулки на оста са често явление на 3-ката и венто.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ще вие, ще вие, пък ще спре в един момент и да вие и все....
Иначе и двамата колеги са прави. Провери!
ами мойта се оправи с 2, 3 капки масалце и оттогава не съм я чувал, ама виж фтулките може и да е за смяна
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Да не пускам друга тема ще попитам тук: на мойта перка явно са разбите тези втулки и има доста луфт,продават ли се отделно тези втулки или да сменям цялата перка
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Задната втулка се смазва лесно като се махне капа4ето отзад. А предната е под4ти невъзможно да се смаже на място.
абе няма кжо да се 4уди6 тия перки са по 65лв с мотор4ето има ги по4ти вув всеки магазин (по в 4ас с авто4астите)
- golf_III_2e
65 перката 30-40 за смяна ....в дне6но време на никои не са му изли6ни 100 лв.Моята преди година се разскърца много яко и след смазването о6те си кара.Друг е въпроса колко 6те те изкара китаиския topran за 65лв.
