Здравейте
Колеги можете ли да ми помогнете с информация КАК да си свържа бутона за старт към кабелите на клемореда ?
Разгледах кабелите по буксата към клемореда Кои от тях трябва да се "свържат" към ключа ?
1.ЧЕРВЕН
2.ЧЕРВЕН с черно
3.Черен
4.Черен с жълто
5.Бял с червено
Помощ - бутон за старт вместо постоянна смяна на клемореди
azhmd
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:32
Последна промяна от azhmd на Нед 12 сеп 2010 13:51, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Помощ - бутон за старт вместо постоянна смяна на клемореди
Само Стартера ли ще правиш с бутон или целия Клеморед?Ако е само стартера проводника е червен с черно!На него при подаване на +12в ще се врътне стартера!Добре е да го свържеш след положение Контакт(с реле) и да има блокировка от тънкия син проводник от Алтернатора(с цел да не го активираш повторно при вече запален двигател!).
П.П Ако махаш целия Клеморед погледни и темата на Колегата!http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=186313&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD&start=45
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
