прекъсва ми двигателя AGG
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Съб 11 сеп 2010 20:47
Здравейте колеги. Я изкажете някакво мнение от какво миже да ми прекъсвма мотора. когато го оставя на обороти през 8-10 сек. претриса за секунда и после пак си се оправя държи си 800-900 об. закъчихго скоро на няква машинария която показваше тоците. и нищо не излезе идеална "синосоида", сменял съм свещи и кабели.това го прави както и на бензин (усеща се повече) така и на гас (обикновенна газова). а да и диагностиката не засича нищо.
КАКЪВ МОЖЕ ДА МУ Е ДЕРТА.??? :banghead:
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: прекъсва ми двигателя AGG
Мнениеот mania » Пон 13 сеп 2010 8:04
Здрасти. Причини за прекъсва много - въздушен флтър, катализатор, ако имаш, някоя запушеня дюза. Също може каквото имах аз на моето AGG - един датчик се беше замърсил и забиваше муцуна в дадени обороти. Също може кабели и свещи. А това, на което са я закачили се нарича VAG-COM ;).
digenchev
Мнениеот digenchev » Вто 14 сеп 2010 20:22
За кой датчик имаш в предвид ?
didobahurcheto
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 17:28
Мнениеот didobahurcheto » Вто 14 сеп 2010 21:15
Колега може да е и от газта нищо че ти го прави и на бензин като е обикновенно газовото и бърка компютъра а в прочем кога ти го прави този проблем когато е топла или студена???
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 14 сеп 2010 21:19
Провери:
1. Кабели
2. Свещи
3. Дистрибуторна капачка
4. Палец
5. Бобина
Почни от най-евтините неща.
Аз залагам на бобината, но да видим...
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 15 сеп 2010 0:51
Аз пък залагам на кабели , те се проверяват на тъмно на отворен капак то се вижда къде излиза искра ако има прецакан кабел - това при запален мотор на празен ход. Също така съм и на мнение, че в тия ниски обороти може и датчик за налягане на масло да се гаври, но щеше да излезне като грешка на диагностиката (но е само предположение).
mania
Мнениеот mania » Сря 15 сеп 2010 7:55
digenchev написа:За кой датчик имаш в предвид ?
За съжаление така и не разбрах. Само знам, че е на по-видно място, защото не разглобяваха много при почистването.
digenchev
Мнениеот digenchev » Чет 16 сеп 2010 16:58
Провери:
1. Кабели - ОК
2. Свещи - ОК
3. Дистрибуторна капачка - ОК
4. Палец - ОК
5. Бобина - ОК
когато я закачих на ел.кон мисля че се казваше. Ме увериха че не е ни6то по запалителната с-ма била перфектна.
До колкото до този датчик за нал.маслото напоследак лампичклата за маслото взе да мига по 2-пати следкато паля.
Преди мигаше по веднъж.Но той каква роля може да играе всъщност?
mania
Мнениеот mania » Чет 16 сеп 2010 17:02
Това не е добре. Най-вероятно маслото ти е за смяна, или си налял такова, каквото AGG не харесва. Съмнява ме да прекъсва заради масло (той директно би спрял), но може да има някаква връзка. При всички случаи не би трябвало въобще да ти премигва лампичката. С какво масло си сега?
digenchev
Мнениеот digenchev » Чет 16 сеп 2010 17:09
кастрол магнатек 10/40 мисляче е на 8500 км за смяна си е вече.
mania
Мнениеот mania » Чет 16 сеп 2010 17:15
До колкото знам е хубаво това...
Ако искаш и имаш възможност го смени. Току-виж се оправило. Може и просто някой запушен филтър да имаш, то с нашите горива и масла...
За инфо - моето AGG го карам с Mannol Molibden 15W40. Препоръча ми го моят майстор. Немско е, каза че е добро. Малко повече от година го коткам и засега нямам проблеми. Обаче аз и доливах, защото ми беше изгоряла гарнитурата и хвърляше.
digenchev
Мнениеот digenchev » Чет 16 сеп 2010 18:01
първия път го налях с 15/40 обаче много бързо го глътна. после видях в ауто-дата, че се карало с 10/40 и 2-рия път му налях тва и не емръдналоваобще.и затова мисля пак да сложа 10/40 че да ми е мирна главата.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, Google [Bot], jhonikesh и 93 госта
