Неработещо парно на Венто
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Съб 11 сеп 2010 13:32
Колеги преди 1 година спряха да работят първите 3 степени на парното и бях само на най-силната, но сега и тя отказа а понеже идва зима не става без парно.Та искам да попитам ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е оправил :bowdown
lou
Двигател: BMR TDI
Re: Неработещо парно на Венто
Мнениеот lou » Съб 11 сеп 2010 15:15
TiL написа:дърпаш копчето за степените и го оглеждаш, почистваш и пробваш.
Мне разбрах от къде е сега ще сменя термо-защитата пък да видим може да проработи mhihi
Оффтопик: първо трябваше да ползвам търсачката :banghead:
Up: Не е от термо-защитата и врътките.Някакви други идей ?
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Нед 12 сеп 2010 14:23
:roll:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Нед 12 сеп 2010 23:56
е то друго по веригата няма... стом казваш че врътката е ОК и съпротивлението също ,остава да нямаш напрежение до ключа ,хвани 1 мултицет или 1 пробна лампа и гледай къде кфо ста :да:
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Пон 13 сеп 2010 15:48
Ако реостата за степените ти е там, където и на Ибизата ми, а именно в тръбата за парното веднага след електромотора си провери реостата, да не е влезнало вода при него и да е корозирал клемите, че при мен проблема беше същия. Водата влиза през филтъра на купето отива при реостата, който корозира целият и после няма парно. Друго, което е буксите около вентилатора се стапят и не прави хубав контакт. Общо взето всичко по трасето трябва да провериш.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 13 сеп 2010 16:56
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 13 сеп 2010 22:26
А кой номер е бушона за парното ?
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 14 сеп 2010 9:23
Номер 6.
