Голф абф-проблем с разхода на горивото
Колеги имам едно питане.На скоро си купих Голф абф и имам проблем с разхода на горивото.От начало харчеше 9-10 градско а сега 18-20л.Карам го примерно 10мин. и след като го угася и изчакам 5мин.няма палене дави се и мирише яко на бензин трябва да изчакам няколко часа да изстине напално и тогава пали.Сменил сам какво ли не дистреибуторна капачка свещи кабели бобина защото давала на късо и няма ефект от тезюи неща.Ако някой знае какво може да е и се е сблъсквал с такъв проблем да ми помогне ако може.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф абф-проблем с разхода на горивото
Мите, айде сега смени и температурния датчик и ще се оправи
