шум при завиване на Бора 4х4
dobrenov2
Регистриран на: Нед 12 сеп 2010 14:57
Местоположение: vratza
Мнениеот dobrenov2 » Нед 12 сеп 2010 15:16
На студено, при потегляне и особено при завиване се явява доста обезпокоителен шум.
След 30...40 км. шумът изчезва, но след престой пак се появявя. на сервиз я вдигаха и не успяха да поставят диагноза. Дали не е нещо от 4motion - a?Някой, ако е патил?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: шум при завиване на Бора 4х4
Мнениеот Dead man » Нед 12 сеп 2010 18:50
От къде се чува шума ??
Преден или заден мост ? Ляво или дясно колело ?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 12 сеп 2010 22:43
Ако е нещо като бучене отзад при завиване най-вероятно е маслото на задния диф. Ново масло+филтър и се оправя. Ако е това ще се чува само като си на скорост, по инерция няма да се чува.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 12 сеп 2010 22:45
Ако е масло за ориентир точните цени според фактурата от Еуратек:
масло заден мост (1U - HELDEX) - 32,39лв
филтър диференциал з. мост - 53,10лв.
Масло и филтър за ХАЛДЕКС - смяна - 21,60лв
ДДС: 20%
ВСИЧКО: 128,51лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
