Г3 AGG глъхне
mania
Г3 AGG глъхне
Мнениеот mania » Нед 12 сеп 2010 19:57
Колеги, имам странен проблем.
Забелязвам го днес за първи път. Когато карам с 2000 оборота на която и да е предавка и подам газ до долу се замисля - все едно получава половин мощност за около половин секунда и после се отпушва. Странното е, че не го прави винаи. Ако карам може при първо рязко подаване на газ да не направи проблем, а после да започне малко по малко да го прави при повтаряне на упражнението 3 пъти. После си остава така и се оправя като сменя скорост. Иначе си има нормалната мощност на мотора, при празен ход сщо няма проблеми.
Преди месец смених скоростната кутия и феродовия диск. Вчера като слизах от един бордюр ударих нещо, но не съм сигурен дали скоростите или не. А и удърът не беше много силен.
Някакви идеи от къде може да е това? Не мисля, че проблемът е в мотора, като му подам рязко газ извън скорост това не го усещам. Също не мисля, че проблемът е в бензина. Така на каране се насочвам към нещо механично.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Г3 AGG глъхне
Мнениеот tisho_psg » Нед 12 сеп 2010 20:13
Провери за скъсано въздуховода от въздушния филтър към дросела.Може от там да гълта въздух и се получава понякога този ефект.
mania
Re: Г3 AGG глъхне
Мнениеот mania » Нед 12 сеп 2010 21:44
Благодаря, ще проверя. Други идеи?
