Проблема е следния. Не ми включва втората скорост. Тя работи, но когато е вкл. климатика не се вкл.перките когато му е нужно и съответно климатика не работи пълзотворно. Въпросът ми е има ли реле, което да се командва от климатика за да се включва втората скорост на перките и къде се намира то. Ходих на диагностика - фреон има, и всичко било в нормите.Казаха ми да карам така, но това не го приемам.
Golf 3 Климатик - проблем!
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Да си призная не съм търсил в търсачката.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Golf 3 Климатик - проблем!
kamus11 написа:... Тя работи, но когато е вкл. климатика не се вкл.перките когато му е нужно и съответно климатика не работи пълзотворно. ...
В смисъл, че като работи климатика ти работи само първата скорост без да включва втора?
Може би аз не те разбрах, но може да опишеш по-подробно кога работи перката, на каква скорост, със и без климатик.
По въпроса с управлението на перката и климатика под разширителния съд трябва да имаш една черна кутиика, там се намира платката за управлението на климатика и перката/те.
- kamus11
Когато работи климатика втората скорост се вкл. само когато е необходимо за да охлади двигателя. Преди се вкл. през 2-3 мин., че и по-често. Благодаря
Ще видя дали нещо мога да направя в този блок.
Ще видя дали нещо мога да направя в този блок.- Gencho87
Ами тя втората се включва при необходимост, когато налягането на фреона в системата се повиши, иначе първата степен работи постоянно, когато е включен климатика. Провери се буксата, която влиза в платката за управление, защото при мен се беше измъкнал един кабел съвсем малко от щепсълчето и климатика с перките се включваха когато си искат(или мина през някоя дупка), след като се намести кабела аз решавам кога да работи и кога не
