Проблем с накладки
Exterminator
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 13:28
- Местоположение: Sofiq
Проблем с накладки
Здравейте,искам да ви попитам някой знае ли защо задните колелета изобщо не зацепват и спирачките не действат върху тях? Преди 80 км смених накладките и може би от там идва проблема от това което говорих с 1 майстор тук? Някой ако знае да ми пише защото представлявам опастност на пътя така! Благодаря предварително.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с НАКЛАДКИ
За танк ли става въпрос или БТР ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ръчната работи ли?Дискове ли са отзад?Блокирали апарати/цилиндри?Премазани тръбички?Кантар-регулатор на усилието отзад?
P.S.Крайно идиотски тип феродо?
Exterminator
Re: Проблем с накладки
ами ръчната не работи.. може би от там идва проблема защото не е натегната.Дали ако се натегни ще се оправи? Отзад иначе са дискове и феродото е добро. ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
В такъв случай ти остават блокирал кантар,ако не е премахнат.Или задни апарати-при натиснат педал ако хвърля от щутцерите ще копаеш само по апаратите.
А,ръчната няма да оправи неспирането от педала.Играй с нея когато оправиш главния проблем.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
bobocamaro написа:В такъв случай ти остават блокирал кантар,ако не е премахнат.Или задни апарати-при натиснат педал ако хвърля от щутцерите ще копаеш само по апаратите.
Ти разбрали за каква кола става въпрос изобщо?????
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Последна промяна от bobocamaro на Нед 12 сеп 2010 23:09, променено общо 1 път.
- motofan
- Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
- Автомобил: A4
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
абе я верно кажи каква е бегачката и кой смени задните накладки ,щото спирачните апарати не се прибират с голЕмата отверка или с щангата......сещаш ли се ?!?!
да не сте ги наиграли вече
