голф- 4 1,416v дросел дали да си я почистя сам
Здравеите колеги искам да попитам дали ако сам се опитам да си почистя дросел клапата има варянт да си навлека сам главоболия .Върти ми се в главата че май тя трябва да се реголира след почистване кажете дали е така???Благодаря
- verderet
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
Re: голф- 4 1,416v дросел дали да си я почистя сам
Имам същия Голф и си я чиста прекрасно (до колкото мога
). Отхлабвам скобата -> махам съединението -> Пръскам или мажа със спирт -> Бърша с парцал
и после пак стягам скобата.
Без да разглабям без да регулирам, то само се регулира
Не знам дали върша някаква работа по този начин, ама май става.
Здрасти колега коя скоба имаш предвид защото аз си мисля отгоре за филтера или има някакав др.пиниз а иначе доволен ли си от колата като разход и като вървене и абе изобщо?мерси
- verderet
mapis написа:Здрасти колега коя скоба имаш предвид защото аз си мисля отгоре за филтера или има някакав др.пиниз а иначе доволен ли си от колата като разход и като вървене и абе изобщо?мерси
Дано да разбереш от снимката какво трябва да направищ
След почистването ще ти държи малко по високи обороти, но това е нормално след известно време ще се нормализира (така се регулира сам дросела)
И си има разлика след почистване, поне при мен имаше
Ориентирай се така - като отвориш капака отпред и погледнеш зад двигатела ще видиш жило за газта, точно там дето му е края е дросела и скобата която трябва да махнеш
- Прикачени файлове
- Drosel.png (24.21 KиБ) Видяна 815 пъти
- verderet
Но да не забравяме - разликата м/у голф 3 и голф 4
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
ако не ти прави проблеми,а просто си прочел,че това нещо се чисти не се занимавай с него.(на байр лозе си правиш,казваше баба ми лека и пръст)
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =38939&hl= руско
viewtopic.php?f=7&t=62348 българско
не ти ли прави проблеми-не пипай
колега мерси за снимката но маи не е така при мен но пак ще проверя аз махнах филтера и от горе бракнах с една четка за заби като преди това напръсках със спреи за почистване и после избърсах като придържам клапата отворена за да мога да почиствам дано да не я прецаквам така не знам .Но ми се струва че има подобрение
- Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
- Местоположение: VARNA
Днес правих тази процедура на Голф 3 - има си разлика; въпреки, че нямах видим проблем що чернилка излезе от клапата; после като запалих скочи на 1600 обороти, ама след 2-3 минути се върна на нормалните 800; и колата върви по-добре
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 69 госта
