Голф 3 GTI 2Е губи вода
tom70
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 16:25
Мнениеот tom70 » Вто 14 сеп 2010 16:29
здравейте колеги, на 5-6 дни доливам по 500мл вода, по маркучите и съединенията няма течове -каде отива водата? Преди година и половина сменях гарнитура на главата, дали е пак за смяна, някви идеи какво да правя
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Голф 3 GTI 2Е губи вода
Мнениеот mupk0 » Вто 14 сеп 2010 16:39
Меси ли маслото с водата и тем подобни?Всички течности са с нормална консистенция,под колата няма локви след престой?
tom70
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот tom70 » Вто 14 сеп 2010 17:29
mupk0 написа:Меси ли маслото с водата и тем подобни?Всички течности са с нормална консистенция,под колата няма локви след престой?
маслото е чсто, няма локвии т.н.
likesake
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот likesake » Вто 14 сеп 2010 17:50
погледни при отворена капачка на казанчето за вода дали излизат мехури от антифриза - при добре загрял мотор
също виж дали няма остатъци от масло в охлаждаштата течност
когато сменяхте гарнинурата на главата носехти ли я на шлайф? изчистихте ли челото на блока от остатъците от старата гарнитура?
също пробвай при запален двигаел да провериш всички маркучи за теч -особено там където са скобите- при добре загрял мотор
tom70
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот tom70 » Вто 14 сеп 2010 18:00
likesake написа:погледни при отворена капачка на казанчето за вода дали излизат мехури от антифриза - при добре загрял мотор
мисля че маистора не е карал на шлаиф
likesake
Мнениеот likesake » Вто 14 сеп 2010 18:10
аз сменях гарнитурата на 1.8 мотор - без да шлайфам
запалих достигна работна температура и почнаха да излзат мехури направо изхвърляше вода от казанчето - като гейзер
след това свалих главата и я закарах на челен шлайф събрах мотора проблема се реши
и при мен нямаше следи от вода в маслото и от масло във водата
та хубаво е да се прави шлайф при всяко отваряне на мотора - не е скъпо аз си правих за 25 лева
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 14 сеп 2010 18:20
абсолютно сигурен ли си че няма течове.може да е някъде малко и да го изпарява.огледай добре по връзките на съединенията и особено тия пластмасовите тела къде са на главата дето влизат водни маркучи в тях.огледай дали има леко побеляло . иначе шлайфа наистина е препоръчителен не с всяко отваряне ама то се разбира кога.
