Прецаках ел.огледалата -Голф3
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 12 сеп 2010 22:22
Днес отварях около бушониерата да търся за прекъснати/увредени кабели за радиото понеже не тръгва въобще вече. Разкачих акумулатора, обърнах въпросната бушониера и откачих буксичката, отбелязана с Q на схемата, прегледах я и след това я върнах обратно. След като не намерих нищо нередно по другите кабеляци подсъединих акумулатора. И оттогава се появи въпросния проблем с огледалата-не бачкат и двете, също така и копчето не свети при пуснати габарити. Бушоните са здрави, всичко си е закачено по местата, но огледалата не бачкат. Проверих за прекъснати кабели в маншона на вратата-нямаше. Не знам къде още да търся проблема. Малко дълъг стана поста, съжалявам за което. Благодаря за помощта предварително. :beer
П.П: Ето я схемата:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Прецаках ел.огледалата -Голф3
Мнениеот znainainai » Нед 12 сеп 2010 22:46
Откачил си им масата :idea:
Айде сега пак залегни виж кой е снопа им и я закачи и ше тръгнат :wink:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 12 сеп 2010 22:52
Сега като каза за откачена маса се сетих, че откачих две малки буксички точно под километража, вляво от кормилния прът. Едната букса беше бяла, а другата-кафява...
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пон 13 сеп 2010 8:53
Ами, колеги, не знам какво да правя вече-върнах въпросните 2 букси обратно и пак не тръгват. Почна да ми писва вече. :evil:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 13 сеп 2010 17:47
Както ти е писал колегата откачил си някоя маса :D Аз така бях издокарал ел стъклата.Масите на вратата са на една таралежка вляво от бушониерата и доста лесно се вадят.Търси някой самотен кафяв кабел около това място като преди да го закачиш му подай минус през една 21 вт лампа да видиш дали ще светнат лампичките на огладалата и тогава го бучи смело на таралежката :beer
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Мнениеот VW GOLF3 » Пон 13 сеп 2010 23:24
Ще използвам темата да попитам и аз нещо свързано с огледалата , става дума за 1.4 ABD , подгряването на задното стъкло си работи , на дясното огледало също , но по дяволите не мога да кажа същото и за лявото :banghead: , къде да търся проблема . Преди малко смъкнах самото стъкло , откачих двете кабелни обувки , които са за подгряването и реших да сложа една крушчица да видя дали ще светне т.е. дали отива ток до там , но крушката не светна . Айде чакам вашите съвети !
Bioside
Мнениеот Bioside » Вто 14 сеп 2010 1:31
VW GOLF3
Виж дали нямаш скъсан кабел в маншона :?: М-у другото при мен лявото огледало е без подгряване.Гледал съм оборудването по VIN номера и така е излязла от завода.Икономии какво да се прави :D :beer
VW GOLF3
Мнениеот VW GOLF3 » Вто 14 сеп 2010 9:43
Ами при мен явно заводско си има подгряване , щом освен кабелите за ел.регулиране и има и още две кабелчета които се закачат така да се каже на стъклото , и като погледнах между стъклото и пластмасата която го държи се вижда нещо като платка с реотанчета ако мога така да го нарека . Пробвах го обаче с две кабелчето директно на акумулатора и пак не се стопли , и стигнах до извода , че явно и кабелчетата за подгряването са ми прекъснати някъде ( след опита от снощи с крушката ) и само огледало също не работи :banghead:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Съб 18 сеп 2010 22:05
Оправих огледалата-имаше една разместена букса отзад на бушониерата.
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Нед 19 сеп 2010 10:29
Bioside написа:М-у другото при мен лявото огледало е без подгряване.Гледал съм оборудването по VIN номера и така е излязла от завода.Икономии какво да се прави :D :beer
Какви са тия икономии бре колега. :shock Що за тъпа идея, едното ти огледало да е с подгряване, а по-важното - лявото да е без. Ако наистина е така заводски, тия от VW...Нямам думи...Между другото и аз съм така, Голф 3, 1.4 ABD. Дясното е ел. с подгряване, лявото не е. Ама лявото и не се мърда. При мен мисля, че има нещо прецакано ала-бала, скъсан кабел.
