Гори бушон №21 - предположения?
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Сря 15 сеп 2010 13:45
Проблема е следния: Преди две седмици се качвам в колата(вечерта) плафона светва и след това аз си го изгасих. След няма и 5мин. спирам пред един приятел и отварям вратата но плафона не светва, цъкам копчета - таратанци mhihi Смених с друг, пак 15амперов, като запалих...трац и пак изгоря.
Най-лошото е че замириса на кабел... Попринцип тоя предпазител е за табло, плафон: купе-багажник и централно.
Като бушона изгори е ясно, осветление няма, централно също а таблото(ако колата е работила и бушона изгорял) стралките замръзват там кадето са си(като изгася).
При подаване на контакт, всичко се занулява (часовник, стрелки) и се чува типичното пззззът mhihi
Арматурното табло е разглобено, чака си реда за да се зглоби. Сега е с бушон 20А, но бушона не грее нито е имало проблем(за преход от около 5км) Разгледах масата на вакум машинката, плафона в багажника също... проблем няма... :lupe Прекъснати кабели също не съм открил...
Та въпроса ми е: 1: На това стъпало 15А ли е бушона(в аутодатата мисля го дават толкова).
2: От каде може да идва проблема и съответно да гори бушон.
Помагайте, че съм без автомобил :078:
Колата е Vento 94г. TDI
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Гори бушон №21 - предположения?
Мнениеот vaso18 » Сря 15 сеп 2010 13:47
колега я провери компресорчето на централното извади го отвори го и го огледай да не би да са се оккислили пистите и да дава на късо
за да не стане така
viewtopic.php?f=60&t=159970
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Сря 15 сеп 2010 13:56
vaso18 написа:колега я провери компресорчето на централното извади го отвори го и го огледай да не би да са се оккислили пистите и да дава на късо
за да не стане така
Знам я тая тема :072: Огледах всичко, просто там е много наджвъкана работата и несмея много да барам. Видимо следи от влага и окисляване няма...
П.С. Някаде имаше тема за централното и разглобяване то му ама немога да я открия...
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 15 сеп 2010 13:57
ами само му откачи буксата и ще разбереш дали е от него :beer :beer
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Сря 15 сеп 2010 14:00
vaso18 написа:ами само му откачи буксата и ще разбереш дали е от него :beer :beer
Тоест? Да сложа 15А и като откача буксата дали ще изгори? :roll: Или?
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 15 сеп 2010 14:04
moncho8920 написа:
Точно така :да:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 15 сеп 2010 14:24
Бушона трябва да е 15 ампера избягвай слагането на по-мощен бушон да не се подпали нещо друго.
При подмяната на бушона какъв сложи,китайско менте или оригинален ?
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Сря 15 сеп 2010 14:38
Операцията я направих току що, стана следното. Върнах бушон 15А същия като този който гореше... извадих буксата на компресорчето за централното...дадох контакт иии нищо, бушона е здрав и не грее. Дадох му повече напрежение, светнах всички плафони, закачих буксата и дадох контакт(после пробвах и на запален двигател). Всичко работеше, като междовременно заключвах и отключвах...бушона не изгоря.
Отворих моторчето, платката е перфектна...
Та въпроса ми е към "vaso18" понеже е имал сходен проблем. Друго?
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Сря 15 сеп 2010 14:40
fill написа:Бушона трябва да е 15 ампера избягвай слагането на по-мощен бушон да не се подпали нещо друго.
Оригинален нямах, сложих ментака и пак изгоря, стария който изгоря първи май пак беше менте но просто караше над година и сега изгоря(и след него и братчето му). Но сега слагам пак ментак 15А и при цялата консумация дето минава през него не изгоря :talk:
Та следва въпросът ми: Мамка му какво става.
Възможно ли е в някоя от вратите да се базика кабела който подава сигнал, и плафона гасне след известно време. Когато бушона изгоря (и първия и втория) нямаше голяма консумация...
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 15 сеп 2010 15:12
Значи за да ти гори бушон някъде ти дава пълно късо!
За да отстраниш проблема трябва да намериш къде е това някъде обаче :roll:
Огледай всички жици, които отиват към тоя бушон и всички жици които са в тая система към този бушон! Някъде ти дава на късо!
fill
Мнениеот fill » Сря 15 сеп 2010 15:39
На бушониерата трябва да имаш друг оригинален бушон 15 А, сложи го на 21 място.
Китайските бушони са голям буклук, разтапят се и тогава изгарят :!:
Вземи си от някоя морга оригинални бушони. :wink:
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Сря 15 сеп 2010 15:43
fill написа:На бушониерата трябва да имаш друг оригинален бушон 15 А, сложи го на 21 място.
Ще сложа истински :да:
Колеги, продължавам да търся проблема, не ми е излишна малко помощ, кое, каде и защо mhihi :beer
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Сря 15 сеп 2010 16:08
Единственото нещо което си правил колега като е горял предпазителя е отварянето,затварянето на вратата и контакт.Там трябва да търсиш проблема.Огледай много внимателно снопа в маншона на твоята врата.Често кабелите се претриват и при определени обстятелства дават накъсо.Дай на контакт и отваряй и затваряй вратата от пълно отворено до малко преди да се затвори.Успех :drunk
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Сря 15 сеп 2010 16:18
абсолютно същия проблем само че бушона ми изгоря на перперикон :applause: :banana
смених го с друг червен 10 А от този на клаксона благодарение на съветите на Никси
купих си едни китайски ментета замених го с тях пак изгоря и после взех уж някакви по скъпи за сега няма проблем
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Сря 15 сеп 2010 18:43
moncho8920 написа:се качвам в колата(вечерта) плафона светва и след това аз си го изгасих.
ми колега ти си си го написал.... там ти е проблема... в плафона... ключето...
...или в снопа кабели в вратата
