Помагайте колеги-проблем с t на водата
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Чет 16 сеп 2010 7:34
Колеги колата е Г3 1.6ГТ(101к.с.)
Проблема е че държи температурата на водата 80(извънградско)-85(градско),и загрява изключително бавно.
Досега никога не съм имал тъкъв проблем с колата.Смених термостата,след 2 дни полужението стана пак същото.
Имате ли някъква идея на какво може да се дължи проблема?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Помагайте колеги-проблем с t на водата
Мнениеот Mihailov78 » Чет 16 сеп 2010 7:45
Сигурен ли си, че температурата е такава каквато казваш? Да не би датчика който измерва t да е сдал багажа? Провери му кабела, обувката :idea:
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 16 сеп 2010 7:50
термостат
датчик Т
уреда в таблото
др няма кво да е
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 16 сеп 2010 8:17
vinixxx написа:термостат
датчик Т
уреда в таблото
др няма кво да е
Термосуича си забравил :012:
Намираш си мултицет който мери температура. На студена кола или много топла свалях капачката на разширителното казанче. Запалваш колата и слагаш сондата на мултицета в казанчето. Сравняваш показанието на мултицета и таблото. Ако има разлика сменяш температурния датчик. Не загряваш колата на 80 градуса защото ще почне да изхвърля вода през казанчето. Ако температурите са еднакви виж при каква температура се включва вентилатора на водния радиатор. Вентилатора трябва да се вклюва към 90 градуса. Ако се включва по-рано виновника е термосуича който се намира на водния радиатор.
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Чет 16 сеп 2010 10:08
Перката на радиатора се включва на 90 градуса.А за това дали показва точно градусите съдя по това че парното не топли както трябва,тоест най-вероятно си ги показва точно.
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Чет 16 сеп 2010 10:13
Има един датчик,който се намира м/у големия маркуч за водата и блока,от него леко сълзи вода.Данеби проблема да е от въпросния датчик?
fill
Мнениеот fill » Чет 16 сеп 2010 10:34
Майче не ти е наясно как работи системата за охлаждане ще ти дам малко обяснение.
Системата се състои от следните компоненти:
- Водна помпа: служи за циркулация на охладителната течност
- Термосуич: намира се на радиатора. Служи да пуска перката при достигане на дадена температура
- Температурен датчик: дава инфо на компютъра и таблото за температурта на охладителната течност
- Термостат: отваря големия кръг при достигане на дадена температура
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Чет 16 сеп 2010 10:44
fill написа:
Това не е ли датчика за който говоря?И от кое влиае за какво време водата загрява до нормалната си температура за работа?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 16 сеп 2010 10:50
Термостата(правилната му работа)
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Чет 16 сеп 2010 10:56
Преди три дни го смених,работеше с нормални градуси колата и днес пак същото.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 16 сеп 2010 12:20
Колега я прочети темите за термостат и ще видиш колко хората ревят от ментета термостати дето изкарват 5 дена.Просто смени магазина и марката на термостата и пак пробваи.
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Чет 16 сеп 2010 12:44
Препоръчайте марка.Тоя го взех от Ауто+ за 19 лв. и очаквах да е менте за тия пари ама чак такова....2 дни.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Чет 16 сеп 2010 12:48
И аз мисля, че е термостат. Ако го свалиш може да пробваш при каква температура отваря и дали отговаря на спецификацията за твоя мотор. А спецификацията може да видиш в Аутодата.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Чет 16 сеп 2010 13:05
Ivan_GT написа:Препоръчайте марка...
Вземи си BEHR преди година някъде го смених и нямам никакви проблеми, броят се на пръсти пътите когато съм чувал перката да работи, двигателя достига много бързо работната си температура и не помръдва от нея :beer
ПС. Като цена сега немога да кажа трябва да слезна да вида етикета на кутийката в гаража, ще пиша по-късно за цената :)
Последна промяна от Gencho87 на Чет 16 сеп 2010 13:09, променено общо 1 път.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Чет 16 сеп 2010 13:07
Аз като сменях термостат май беше над 30 лв. Иди на майстор да пробва с друг. Добра марка - мисля че Беру имат добри, но може да греша.
