Здравейте колеги, имам Volkswagen Golf III 1.6/ 75 к.с на ГАС!
Проблемът ми е следният, вентилаторат ми се включваше на 80 градуса, преди една седмица започна да се включва на 90 градуса, въпросът ми е, трябва ли да сменям термостата или има друг начин да го оправя.
А другото което е, някой може ли да ми каже как да си направя вентилатора да работи постоянно, когато работи двигателя да работи и вентилаторът ?
Вентилатор !
- Ivan kolev Ivanov
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
- Местоположение: Нова Загора
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Вентилатор !
Нормално е да включва вентилатора на 90 градуса това трябва да е така. Можеш да пуснеш перката да работи постоянно ама от това ще имаш само минуси: едното е голям разход на гориво другото е че няма да е добре за двигателя ниската температура. Най-добрата температура на двигателя е около 90 градуса.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Вентилатор !
fill написа:Нормално е да включва вентилатора на 90 градуса това трябва да е така. Можеш да пуснеш перката да работи постоянно ама от това ще имаш само минуси: едното е голям разход на гориво другото е че няма да е добре за двигателя ниската температура. Най-добрата температура на двигателя е около 90 градуса.
това от каде ти хрумна
- fill
Re: Вентилатор !
PuShE_ написа:fill написа:Нормално е да включва вентилатора на 90 градуса това трябва да е така. Можеш да пуснеш перката да работи постоянно ама от това ще имаш само минуси: едното е голям разход на гориво другото е че няма да е добре за двигателя ниската температура. Най-добрата температура на двигателя е около 90 градуса.
това от каде ти хрумнаслед като термостата не е отворил двигателя си подържа нормална температура,ако термостата заспи отворен да,иначе с редовен не,само ще се налага често да правиш ремонт на перката,свиркай си с пръсти и си карай колата,ако почне да загрявя над 100 градуса тогава търси проблема
Може ли да уточниш кое по-точно е грешно което съм казал ?
Няколко пъти четох твоя пост ама не разбрах с кое не си съгласен. Може би причината е пост който само ти си го разбираш.
- PuShE_
Re: Вентилатор !
fill написа:едното е голям разход на гориво другото е че няма да е добре за двигателя ниската температура
отговарям ли на въпроса ти,докато термостата не отвори няма циркулация на антифриз през радиатора,следователно перката и да върти не охлажда
- fill
Re: Вентилатор !
PuShE_ написа:fill написа:едното е голям разход на гориво другото е че няма да е добре за двигателя ниската температура
Тука бъркаш и да не е отворил термостата горната част на радиатора е топла.
На един колега и приятел от форума през зимата му се развали релето на климатика. От което почна да му работи перката непрекъснато. Температурата на антифриза беше много ниска , показанието беше в началото на скалата.
Re: Вентилатор !
Така като се замисля, проблема е бил като се е включвала перката на 80 градуса, то на 80 още термостата не е отворил!
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Вентилатор !
То ако не е отворил термостата как ще включи перката? Мисли като пишеш, ако не знаеш не пиши!!!
Re: Вентилатор !
Исках да кажа НЕ би трябвало да е отворил, то тогава ако работи термостата няма логика да се включва перката, на 80 гр. пък още по малко.
- PuShE_
Re: Вентилатор !
fill написа:Тука бъркаш и да не е отворил термостата горната част на радиатора е топла.
оффффф,1-во не говорим за коли с клима,2-о когато си пуснеш климатика перката отпреде започва да върти за да охлажда фреона,което няма нищо общо с охладителната с-ма на колата(случея с приятеля ти),3-о датчика се намира в долната част на радиатора
- PuShE_
Re: Вентилатор !
Петър Петров написа:То ако не е отворил термостата как ще включи перката? Мисли като пишеш, ако не знаеш не пиши!!!
не знам дали при всички коли е така,но има 2-а защита която се задейства от показанията на таблото,иначе казано като премине определена граница на делителя за температурата на таблото пуска перката,направено е в случеи че не работи датчика на радиатора да не прегрее колата,аз така олекнах с една перка като ми се прецака уреда на таблото(показваше 120 градуса вместо 90)ама късно разбрах че всичко е от уреда(колата е голф 2 1.6 PN)
Re: Вентилатор !
Е ти си смел като ти показва 120 градуса и да си караш
А тука става въпрос за включване на перка при ниски температури, не при високи
- PuShE_
Re: Вентилатор !
някаде да съм написал че съм карал така,а и давам отговор как се пуска перка на ниска температура
viewtopic.php?f=5&t=217588&start=15
Re: Вентилатор !
[quote="PuShE_"][quote="Петър Петров"] уреда на таблото(показваше 120 градуса вместо 90)quote]
Е те тука какво пише
- PuShE_
Re: Вентилатор !
ми пише че се е прецакал уреда и показва 120 вместо 90...
айде стига сме срали на човека темата,някакво развитие има ли колега или си караш колицата спокойно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
