Колеги колата е Г3 1.6ГТ(101к.с.)
Проблема е че държи температурата на водата 80(извънградско)-85(градско),и загрява изключително бавно.
Досега никога не съм имал тъкъв проблем с колата.Смених термостата,след 2 дни полужението стана пак същото.
Имате ли някъква идея на какво може да се дължи проблема?
Помагайте колеги-проблем с t на водата
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: Помагайте колеги-проблем с t на водата
Сигурен ли си, че температурата е такава каквато казваш? Да не би датчика който измерва t да е сдал багажа? Провери му кабела, обувката
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
термостат
датчик Т
уреда в таблото
др няма кво да е
датчик Т
уреда в таблото
др няма кво да е
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
vinixxx написа:термостат
датчик Т
уреда в таблото
др няма кво да е
Термосуича си забравил
Намираш си мултицет който мери температура. На студена кола или много топла свалях капачката на разширителното казанче. Запалваш колата и слагаш сондата на мултицета в казанчето. Сравняваш показанието на мултицета и таблото. Ако има разлика сменяш температурния датчик. Не загряваш колата на 80 градуса защото ще почне да изхвърля вода през казанчето. Ако температурите са еднакви виж при каква температура се включва вентилатора на водния радиатор. Вентилатора трябва да се вклюва към 90 градуса. Ако се включва по-рано виновника е термосуича който се намира на водния радиатор.
Перката на радиатора се включва на 90 градуса.А за това дали показва точно градусите съдя по това че парното не топли както трябва,тоест най-вероятно си ги показва точно.
Има един датчик,който се намира м/у големия маркуч за водата и блока,от него леко сълзи вода.Данеби проблема да е от въпросния датчик?
- fill
Майче не ти е наясно как работи системата за охлаждане ще ти дам малко обяснение.
Системата се състои от следните компоненти:
- Водна помпа: служи за циркулация на охладителната течност
- Термосуич: намира се на радиатора. Служи да пуска перката при достигане на дадена температура
- Температурен датчик: дава инфо на компютъра и таблото за температурта на охладителната течност
- Термостат: отваря големия кръг при достигане на дадена температура
fill написа:
Това не е ли датчика за който говоря?И от кое влиае за какво време водата загрява до нормалната си температура за работа?
Преди три дни го смених,работеше с нормални градуси колата и днес пак същото.
Колега я прочети темите за термостат и ще видиш колко хората ревят от ментета термостати дето изкарват 5 дена.Просто смени магазина и марката на термостата и пак пробваи.
Препоръчайте марка.Тоя го взех от Ауто+ за 19 лв. и очаквах да е менте за тия пари ама чак такова....2 дни.
И аз мисля, че е термостат. Ако го свалиш може да пробваш при каква температура отваря и дали отговаря на спецификацията за твоя мотор. А спецификацията може да видиш в Аутодата.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Ivan_GT написа:Препоръчайте марка...
Вземи си BEHR преди година някъде го смених и нямам никакви проблеми, броят се на пръсти пътите когато съм чувал перката да работи, двигателя достига много бързо работната си температура и не помръдва от нея
ПС. Като цена сега немога да кажа трябва да слезна да вида етикета на кутийката в гаража, ще пиша по-късно за цената
Последна промяна от Gencho87 на Чет 16 сеп 2010 13:09, променено общо 1 път.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Аз като сменях термостат май беше над 30 лв. Иди на майстор да пробва с друг. Добра марка - мисля че Беру имат добри, но може да греша.
