голф- 4 1,416v дросел дали да си я почистя сам
mapis
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:37
Местоположение: sofia
Мнениеот mapis » Пон 13 сеп 2010 21:32
Здравеите колеги искам да попитам дали ако сам се опитам да си почистя дросел клапата има варянт да си навлека сам главоболия .Върти ми се в главата че май тя трябва да се реголира след почистване кажете дали е така???Благодаря
verderet
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
Re: голф- 4 1,416v дросел дали да си я почистя сам
Мнениеот verderet » Вто 14 сеп 2010 10:15
Имам същия Голф и си я чиста прекрасно (до колкото мога :) ). Отхлабвам скобата -> махам съединението -> Пръскам или мажа със спирт -> Бърша с парцал :) и после пак стягам скобата.
Без да разглабям без да регулирам, то само се регулира :)
Не знам дали върша някаква работа по този начин, ама май става.
mapis
Мнениеот mapis » Сря 15 сеп 2010 6:56
Здрасти колега коя скоба имаш предвид защото аз си мисля отгоре за филтера или има някакав др.пиниз а иначе доволен ли си от колата като разход и като вървене и абе изобщо?мерси
verderet
Мнениеот verderet » Чет 16 сеп 2010 8:25
mapis написа:Здрасти колега коя скоба имаш предвид защото аз си мисля отгоре за филтера или има някакав др.пиниз а иначе доволен ли си от колата като разход и като вървене и абе изобщо?мерси
Дано да разбереш от снимката какво трябва да направищ :)
След почистването ще ти държи малко по високи обороти, но това е нормално след известно време ще се нормализира (така се регулира сам дросела)
И си има разлика след почистване, поне при мен имаше :)
Ориентирай се така - като отвориш капака отпред и погледнеш зад двигатела ще видиш жило за газта, точно там дето му е края е дросела и скобата която трябва да махнеш :)
verderet
Мнениеот verderet » Чет 16 сеп 2010 14:00
Но да не забравяме - разликата м/у голф 3 и голф 4 :) Препоръчвам да се ориентира по картинката и по това, което му казах.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Чет 16 сеп 2010 16:28
ако не ти прави проблеми,а просто си прочел,че това нещо се чисти не се занимавай с него.(на байр лозе си правиш,казваше баба ми лека и пръст)
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 17 сеп 2010 16:39
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =38939&hl= руско
viewtopic.php?f=7&t=62348 българско
не ти ли прави проблеми-не пипай
mapis
Мнениеот mapis » Съб 18 сеп 2010 18:57
колега мерси за снимката но маи не е така при мен но пак ще проверя аз махнах филтера и от горе бракнах с една четка за заби като преди това напръсках със спреи за почистване и после избърсах като придържам клапата отворена за да мога да почиствам дано да не я прецаквам така не знам .Но ми се струва че има подобрение
rumensimeonov
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
Местоположение: VARNA
Мнениеот rumensimeonov » Съб 18 сеп 2010 19:05
Днес правих тази процедура на Голф 3 - има си разлика; въпреки, че нямах видим проблем що чернилка излезе от клапата; после като запалих скочи на 1600 обороти, ама след 2-3 минути се върна на нормалните 800; и колата върви по-добре :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
