Въпрос за размер на втулки
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пет 17 сеп 2010 22:19
Колеги, не можах да намеря какъв точно да е размера на втулките за голф3 задни амортисьори.Идеята ми е някой ако има под ръка стар амортисьор и може да вземе размери, защото никъде не намерих. Идеята е да се сложат там където пружината се стеснява-тоест тя да стъпи на въпросните втулки.
ahhi
Re: Въпрос за размер на втулки
Мнениеот ahhi » Съб 18 сеп 2010 16:48
strahil_toshkov написа: моят г2 на снимките има LPG --Ботилката си тежи отзад,има и лека умора на матеряла-задницата ми беше по ниска от предницата--2см --решението е че се подлага между пружината и макверсона една черупка от лагер на главини(задни)точно става--ефекта е 2см --на мен ми върши работа
Цитирам колега от форума,надявам се няма нищо против, а дали за 3ка ще стане от черупките ?? Мисля няма разлика в дебелината на аморт голф2/3, ако някой има етка и може да провери ще съм му много благодарен.
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Нед 19 сеп 2010 9:19
Колега пролетта правих на моя такива фтулки но в момента не се сещам точния размер,кьм четвьртьк-петьк се прибирам в стара загора и ако до тогава не си намерил размерите пиши ми и ще ти ги кажа с точност :beer
s--P--s
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 20:56
Местоположение: Кърджали
Мнениеот s--P--s » Нед 19 сеп 2010 21:06
Kолега аз ги правя повече от 20 мм,малко е според мен поне 35 мм е добре а 42 е вече доста но им направи задалжиделно лека фаска там кадето лягат кам амортесора.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 20 сеп 2010 8:42
Стават точно от тръба за скеле ,но трябва да сложиш големи шайби между пружината и втулката.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Сря 22 сеп 2010 22:48
вътрешен диаметър на втулката 38~40мм в зависимост от амортисьора
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 103 госта
