писна ми да сменям бобини- проблема решен
maik_76
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:12
Мнениеот maik_76 » Вто 07 сеп 2010 8:19
Здравейте колеги. Ето и моя проблем. Колата е голф 3 92 г. 1,4 mi ABD. За 2-3 години съм сменил над 10 бобини/ тест изгаря само комутатора/. Ето малко история. След първата смяна на нова бобина от магазина и изгарянето й след месец се смениха: свещи и кабели. Нова смяна и изкара месец. Следваха луди диагностики и всичко си беше наред, но бобината продължи да загрява. За разлика от други голфове, на които бобините бяха топли, моите загряват над 75-80 градуса. Предполагам затова и горят. Така продължавам. След като ми изгоря и следващата бобина се задълбочих. Смених капачка на делкото, палец. Тествах с друго динамо, друг компютър, друг датчик на Хол, проблема оставаше. За 2-3 минути работа бобината загряваше на 70 градуса. Започнах да вземам втора употреба. верно че издържат по по-вече, от три месеца до година, но пак изгарят. Пуснах допълнителен кабел за маса, директно вързан за бобината, проблема си остава. Смених акумулатора, не заради този проблем просто стария си отиде, но онзи ден пак ми изгоря поредния комутатор. Вече не знам какво да правя. Моля за малко помощ, ако някой се е сблъсквал с проблема.
Последна промяна от maik_76 на Вто 21 сеп 2010 7:02, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: писна ми да сменям бобини
Мнениеот vaskoto1 » Вто 07 сеп 2010 8:42
подобен проблем имаше едно момче от смолян май беше. също АБД. звъня ми и го дискутирахме няколко пъти, но не можах да му дам дистанционни насоки...
накрая ми се обади и сподели какво е било.
губи се постоянния + на компютъра. хванал го е случайно. не се губи постоянно-само като позагрее колата.
мисля че газаджиите имаха нещо общо с тъпите реленца за "чистене на грешките" :dummy:
:idea:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 07 сеп 2010 9:11
Само на теория:вероятно транзистора в комутатора не работи в "ключов" режим,т.е. не преминава в крайни положения(отпушен/запушен),или не го прави с необходимата стръмност.Причина за това може да бъде и формата на сигнала към средния пин на комутатора.Нещо да има вързано допълнително към тая жица?(я оборотомер,я нещо газаджийско?-както спомена Ваското).Та греенето идва оттам,докато настъпи термичен пробив в комутатора.
Ще наблюдавам темата,интересно явление и е малко кофти за диагностика,освен някой наблизо с осцилоскоп да погледне...(и TV техник би диагностицирал правилно)
maik_76
Мнениеот maik_76 » Вто 07 сеп 2010 9:25
Колата е с газово. Ще проверя от къде са ми пуснали плюса за ключа. На самия кабел, който свързва бобината и делкото има навит кабел за газовото. Но не мисля, че това е проблем, защото основния кабел не е прекъснат, а кабела за газта е навит върху него.
Ще проверя и плюса на компютъра.
Като се замисля, се сещам, че наистина газовия майстор ми каза, че ми е сложил някакво реле за да лъже компютъра. Дали мога да го изолирам и необходима ли е тази джаджа?
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Вто 07 сеп 2010 19:21
аз бих пробвал да пусна висяща жица от датччика на Хол до средния извод на комутатора.... съмнявам се в омасяване на тази средна жица.... колега виж с светодиод дали идват импулси на комутатора.... Единия край на светодиода на плюс а другия на средната жица)
maik_76
Мнениеот maik_76 » Сря 08 сеп 2010 7:23
Проверих плюса на ковпютъра е добре, а ключа за газовото взема плюс от бушоните. Ще опитам довечера и този опит на колегата ivanbl
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Сря 08 сеп 2010 10:08
Първо разгледай принципната схема и тогава тегли директни кабели :D
+12в-21изв. на контролера-постоянен+
+12в-23изв.на контролера-след контакт
Маси-1,12,15,20
Между 24кр на контролера и 2 кр на комутатора трябва да ти дава пълно късо на оммер че даже ако съм аз ще го пробвам и под товар откачено от двете страни :D
Почисти щепселните на контролера и на комутатора с някакъв контактен спрей.Колегата emo-gar точно ти е описал причините за греене на комутатора.Провери и дали е закрепена бобината за корпуса на колата и това оказва влияние на охлаждането :beer
maik_76
Мнениеот maik_76 » Сря 08 сеп 2010 13:07
Bioside написа:Първо разгледай принципната схема и тогава тегли директни кабели :D
Маси-1,12,15,20
Колега това не го разбирам, просто не съм технически грамотен. Ще копна описанието ти и тези дни ще отида на някой майстор да ми направи тези замервания.
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Сря 08 сеп 2010 18:04
колега по принцип тази средната от датчика на хол отива в компа.... а от компа отива друга към комутатора.... целта е компа да внася корекции по аванса.... аз казах да свържеш директно и така за изолираш компа... не знам дали е правилно, но ако греша нека ме поправят колегите.... първо замери с светодиод имаш ли импулси на входа на комутатора при фабричната ти инсталация....
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 08 сеп 2010 19:18
Мисля,че за тази тема viewtopic.php?f=5&t=210316&start=0 говори vaskoto1.Явно нещо по захранване или във веригата за начало/времетраене импулс се скапва,в екуто на колата.Ако си пробвал с нови хол и бобини друго не остава,освен да смениш черната кутия.Ако ти се занимава търси електронкаджия,мерете с осцилоскоп на сухо и на запалено.Допустими бяха 2 волта на първична на бобината в покой,но за това не съм сигурен.
maik_76
Мнениеот maik_76 » Сря 08 сеп 2010 22:02
bobocamaro написа:Мисля,че за тази тема viewtopic.php?f=5&t=210316&start=0 говори vaskoto1.Явно нещо по захранване или във веригата за начало/времетраене импулс се скапва,в екуто на колата.Ако си пробвал с нови хол и бобини друго не остава,освен да смениш черната кутия.Ако ти се занимава търси електронкаджия,мерете с осцилоскоп на сухо и на запалено.Допустими бяха 2 волта на първична на бобината в покой,но за това не съм сигурен.
Преди време закачих друг компютър. Проблема си остана. За кратко време бобината загря.
Благодаря на колегите. Понеже не съм много технически грамотен ще отида при познат, който уж разбира за да ми направи тези замервания за които споменавате.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 09 сеп 2010 11:08
да, това май беше момчето.
само че с новия компютър проблема му се беше решил...за кратко...
и после беше хванал захранването.
проверил си, има го, но при него изчезваше спорадично-и той го имаше.
огледай хубаво и ако трябва го дублирай за опита само... :roll:
maik_76
Мнениеот maik_76 » Чет 09 сеп 2010 12:09
vaskoto1 написа:да, това май беше момчето.
Добре, ако и при мен се губи от време на време, аз няма как да го хвана. Просто ще пусна допълнителен кабел от плюса. Ще опитам и това довечера
Bioside
Мнениеот Bioside » Чет 09 сеп 2010 12:31
Освен че изработва сигнал за отпушване на комутатора компютъра държи и някъкъв потенциал на постоянен + на 2изв на комутатора за да е винаги устойчиво запушен.Именно поради тази причина не може да се оголи малко кабелчето и като се подава маса на средния извод през някаква лампа да се провери дали пляска искра на бобината а трябва да се пререже или да се откачи от компютъра.При теб тази верига не си върши работата и затова е така.Изглежда в самия комутатор за това не е мислено :) Ако колата си върви добре и само това е проблема не намерите ли от какво се получава така слагай смело един комутатор от Самара там поне са помислили за запушването вътре в него.Бобини претполагам имащ цял кош :D Знам че не е много естетично но какво да се прави някога се налага и така.Плюса може да не е с пълен потенциал още от таблото с релетата и предпазителите.С уред винаги ще те излъже.Трябва да го мериш под товар 7-8А при откачен компютър и лампа м-у 21изв на щепселното на контролера и маса :D :beer
maik_76
Мнениеот maik_76 » Чет 09 сеп 2010 13:04
Довечера правя разпечатка на всички идеи и отивам при техник.
