Golf 4 1.6 SR проблем с трансмисията
k3rtikov
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 13:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот k3rtikov » Съб 18 сеп 2010 11:35
Здравейте,
Имам следният проблем, който надявам се да не се окаже истински такъв:
Преди 2 седмици, направих малко обслужване (масла, филтри).Попитаха ме дали съм сменял маслото на трансмисията откакто съм закупил автомобила (НЕ) смениха ми маслото на трансмисията( по справка трансмисията побира 1.8 кг ) старото изглеждаше доста бистро, но не разбирам пък и щом казаха, че "задължително се сменяло" така да бъде.... вчера ми се наложи да направя извънградско.. почти 800км и когато спрях колата..... изтече между 200 и 400 грама масло... точно под трансмисията ми :?: прецених колко е изтекло от петното, което вече беше станало след като съм спрял автомобила. Подсуших от там където е текло и днес няма теч, НО питам дали защото е изтекло всичко или е изтекло, защото са ми долели повече от 2 литра масло и излишъкът е избил след извънградското което съм направил?
Надявам се да е излишък, защото съм извън страната и трябва да знам дали ще мога да се прибера с тази кола???? защото ако съм останал без масло и срина трансмията death няма смисъл да довършвам!
Благодря предварително за отговорите!!!
п.с. Golf 4 1.6 SR AKL.... 101 к.с.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Golf 4 1.6 SR проблем с трансмисията
Мнениеот vaso18 » Съб 18 сеп 2010 12:58
има си пробка за нивото развий я и виж дали имаш масло
на голф 2-3 се намира от страната на гумата на голф 4 незнам но там трябва да е някъде
пс. ето това е по аутодата
stafetopm
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 21:34
Местоположение: Поморие
Мнениеот stafetopm » Съб 18 сеп 2010 13:21
Провери точно от къде е текло, да не са оставили пробката разхлабена.И не рискувай да пътуваш така,маслото в кутията трябва да е точно, да не е по малко от 1.9л. иначе.....
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Съб 18 сеп 2010 15:04
и моита сълзеше и проверявам вече няколко пъти и има за сега.Предполагам, че са сипали повече.Като развия пробката и вкарам пръст има,но може и да иска 100- 200 грама.По принцип трябва да просълзи
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 18 сеп 2010 17:19
сваляш лява предна гума, после сваляш и една кора която е зад гумата по принцип и ще видиш тапа 17/май/ шестограм в дясната страна на тази част на кутията точно както е на снимката по-горе
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Съб 18 сеп 2010 18:53
може и без свяляне на гумата но ти трябва канал за по удобно.самата пробка и аз като я развивах беше много натегната
Deroni
Мнениеот Deroni » Съб 18 сеп 2010 20:10
внимавайте с пробката защото е на конус и е стоманена а кожуха е алуминии въпреки, че един приятел мойта я пробва и е здрава още след като вместо да развива завива с траба 1.50.Докато го видя кво прай и без малко да му ядем житото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
