Проблем с Парното на Golf 3 ABS
Golf 6 Gti 260
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 11:58
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Вто 06 мар 2012 18:40
Колата е голф 3 ABS-1,8-MI- внос от Италия с климатик поставен допълнително!Вчера сутрин като запалих колата и включих парното и врътнах да духа в предното стъкло и почна нещо да трака под таблото.И когато колата е в контакт трака и работи няква машина,неможа дая изключа.Свалих пластмасата под джапката за да видя какво става,открих някъв изключвател закачен с жило,пипнах я включи се изключи се и спря.Тая сутрин пак пускам парното и пак почна да трака обачче при опит да я пипна този изключвател спря тракането и остана един шум от мотор който е в кутията за филтъра за въздух под предното стъкло на предния капак.В тая кутия нямам филтър,освен се вижда някаква машинка с зъбни колелца който работи и не спира вече и наложи се да махна бушона за парното.И да уточня че всички позиции на врътките си действат нормално с изключение когато изключа врътката на 0-позиция спира духалката но пак лекичко усещам че работи парното.
Незнам какво да правя,ще съм благодарен на вас приятели ако ми помогнете.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Проблем с Парното на Golf 3 ABS
Мнениеот cheatereye » Вто 06 мар 2012 18:57
Да не би да трака вентилатора на парното ?
Golf 6 Gti 260
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Вто 06 мар 2012 19:04
вентилатора е изключен,и не работи,работи нещо в кутията дето е филтъра за купето.На моята кола в тая кутия под преднотто стъкло нямам филтър а някаква машинка която си МЪРМОРИ
Golf 6 Gti 260
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Сря 07 мар 2012 20:24
Благодарение на колега от форума напълно разбрах какъв е проблема.Значи за въпросната кутия на филтъра в купето дето на моята има някакво моторче е била за клапата на въздуха да отвори и да затвори.Има няква пластмаса назъбена и се е счупила и мотора работи без изключване.Махнах буксата и спря и клапата е вече редовно отворена.Нее болка голяма но при първа възможност ако я намеря по моргите ще я сменям.Благодаря ви на всички...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
