Каква е разликата в хода на буталото на 1.6 и 1.8
trabifen
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
Местоположение: sofia
Мнениеот trabifen » Съб 18 сеп 2010 21:14
Колеги,интересува ме каква е разликата в хода на буталото на голф 2 1.6 ез и да кажем 1.8 пб.Също ме интересува по какво може да се познае един колянов вал дали е от 1.6 или 1.8.Благодаря предварително
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Каква е разликата в хода на буталото на 1.6 и 1.8
Мнениеот pedalchobaba » Съб 18 сеп 2010 21:46
77.4 мм - 1.6
86.4 мм - 1.8
Или с други думи шииките на биелните лагери "стърчат" с 4.5 мм повече спрямо оста на основните при 1.8.
Иначе в означенията не знам как се познава.
Последна промяна от pedalchobaba на Съб 18 сеп 2010 21:47, променено общо 1 път.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 18 сеп 2010 21:46
1,6 - Диаметр цилиндра: 81.0 мм; Ход поршня: 77.4 мм;
1,8 - Диаметр цилиндра: 81.0 мм; Ход поршня: 86.4 мм;
Последна промяна от Vento на Съб 18 сеп 2010 21:59, променено общо 1 път.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 18 сеп 2010 21:48
Не знам тези данни откъде ги взимаш, но 1.6 EZ e с 81 мм бутало, а почти съм сигурен, че и останалите 1.6. Също като на 1.8.
Той колегата сигурно има нещо предвид за да пита точно това.
Дизела на Двойката наистина е с бутало 76.5, но хода му е 86.4 мм.
Последна промяна от pedalchobaba на Съб 18 сеп 2010 21:57, променено общо 1 път.
Vento
Мнениеот Vento » Съб 18 сеп 2010 21:56
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12308.html оттук, ама явно са объркали, наистина е 77,4 х 81мм, сега го видях в книжката на Джета 2.
trabifen
Мнениеот trabifen » Съб 18 сеп 2010 22:11
А на блок от 1.6 ако се постяви вал от 1.8 буталата ще се ударят ли в главата?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 19 сеп 2010 0:11
trabifen написа:А на блок от 1.6 ако се постяви вал от 1.8 буталата ще се ударят ли в главата?
Да,ще се ударят 1.6 бутала с вал от 1.8 не се сработват! :wink: Ако сменяш вала ,сменяш буталата(с такива от 1.8 ) и номера минава! :Mr Green Fun
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 19 сеп 2010 6:13
trabifen
Мнениеот trabifen » Нед 19 сеп 2010 7:45
Мерси колеги
