Перка за охлаждане Golf 3 AGG 96 година
dastre
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Сря 06 апр 2016 11:33
Привет колеги !
Имам питане относно перката за охлаждане и електромотора. Понеже моята и се е разбира оста и тропа и скърца и все едно комшията прави ремонт,горе долу такова е усещането и звука. Когато хвана перката и я размърдам има луфт,та мисля някоя втора ръка да си сложа но мисълта ми е,трябва ли да се гледа кода на ДВГ-то или друг номер. Или просто си намирам и я плесвам на старото място ? Разгледах,че всички мотори на 3-ките са с две степени за охлаждане /бърза,бавна/ та според мен не би трябвало да има проблеми. Какво ще ме консултирате ?
Понеже разгледах повечето теми и всички пишат,че за смяна трябва да сваля радиатора и поредица от други неща за да оправим въпроса с перката. Днес гледах около моторчето на перката,че реално все едно го държи второ рамо на пластмасова основа та мисълта ми е може ли да го поциганя малко и да го пробвам,без да свалям радиатора или тая операция няма да доведе до резултат ?
Предварително благодаря !
ceko123
Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: Karlovo
Re: Перка за охлаждане Golf 3 AGG 96 година
Мнениеот ceko123 » Сря 06 апр 2016 19:02
Колега според мен няма как без да се разглоби цялата предница
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 07 апр 2016 18:07
И аз не виждам друг начин, а и мен ме чака същото, най кофтито е, че трябва да се източва антифриза.
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Чет 07 апр 2016 19:25
Аз предната седмица сменях радиатор помпа термостат антифриз.Перката е хваната с 2 болта от горе за калниците и доло има болтове кам греда която трябва да се свали а зада се свали тази греда трябва да се свали предната броня.Моя съвет е ако има нещо друго за смяна по водната система го прави заедно с перката
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 07 апр 2016 20:23
dastre написа:Привет колеги !
Имаш ли климатик ?
Не можеш да смениш перката беза да се свали водния радиатор. Ако имаш климат работата е по с-ложна.
Вдигаш е пр. в/у бордюр ляво колело
Без климат не се сваля предна броня : преместваш скобата на долния маркуч да не е в тръбата на радиатора и вадиш маркуча / ако събираш антифриза - в леген , после прецеждаш, ако не събираш директно точиш/. Ако събираш антифр. бавно развиваш капачката на разш. съд.Като се поизточи сваляш горния маркуч, махаш крепежа горе а водния радиатор. Махаш крепежа на ляв фар и го зидърпваш малко навън.Разкаша буксата за датчика включвател на радиатора и вафиш радиатора ногоре.Развиваш гайката на перката и я сваляш, после крепежа на вл. двигателя и го вадиш напред.Събираш по обратния път.
Не те съветвам да взимаш нов ел. двигателя, защото съм брал ядове с нов двигателя / писал съм преди време 2005/6г. След по-малко от 1г пластмасата на новата перка се изметна и се чудех защо има тресене/. Когато я сменях за 1 ви път нямаше 2 ра младост, но след година имаше.С 2 рата младост автопмобила се кара 6-7 г без проблем.
Ако скобата на долния маркуч е силно корозирала я смени , но не с червячна ,че не са стока. Смажи втулките на "новата " перка. При монтажа на доолния маркуч пречи хидравликата - скобата се поставя с клещи с дълги челюсти.
Почисти водния радиатор.
За авто с климатик съм пас.
Офф има ел. двигателя - 15 лв.
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Сря 20 апр 2016 8:20
Еййй голям к*р с тоя климатик !!
Почнахме с едно френдче да прайм и то стана една дълга и широка.. Благодаря много за информацията тези дни ще видим как ще се справим :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 89 госта
