Питане относно Голф 3 1.6
gutchisu
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 15:33
- Местоположение: Хасково
Здравейте! Кой е кода на моя двигател щото немога да го намеря под делкото. Това е двигателя http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/5ba4df8855be2120ddd453f271571f81/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0164 , http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/b632d69ff549465d1e9174cf4d4481e6/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0165 Голфа нещо мени обороти когато си поиска на празен ход както седи на 700 дига на 800-1000-1300 после паднат и пак земат да се дигат. Както и нещо няма мощност на един приятел голфа 1.6 75 коня върти и върви повече от моя. Той е с 16-ки аз съм на 14-ки. Както и таблото ми е от белите http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/99e68f8a5db73e3a39069e37fcea41e5/%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5445 и на 6000 оборота изключа а на моя приятел голфа му изключа на 6500 защо така? По талон моя Голф е 1.6 75 коня.
- STEYN
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
- Местоположение: BAPHA
Re: Питане относно Голф 3 1.6
Сигурно е ABU. Някой по-запознат да каже
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колега отваряш багажника и до левият стоп имаш табелка кода на мотора и скоростите и още други данни за колата.
gutchisu
Нямам колега преди да пусна темата ползвах търсачката и разгледах къде може да ми е написано но нямам такава табелка.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
и в талона ли няма код?
Прилича на 1.4-АЕХ ама разгледай тук може да си познаеш някой
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296
gutchisu
Точно на AEX прилича но по талон е 1.6 75коня не пише код на двигателя. Колата е с клима хидравлика ел стъкла без АБС.
И аз го брах този яд колега
Добре че един колега който си продаваше колата на части беше го снимал и си го познах .1.6-75кс са АЕА,АЕЕ,АБУ като последния се слага до 94-95г.Няма снимки на тях в сайта.Прерови секцията- продава,автомобили на части.Все някой ще го е снимал
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
1.6 АЕЕ
1.6 АЕА
1.6 АЕА
gutchisu
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
STEYN написа:Сигурно е ABU. Някой по-запознат да каже
не е ABU,AEE e,на за по сигурно погледни на етикета в багажника!
Последна промяна от nikolai_an на Вто 21 сеп 2010 13:50, променено общо 1 път.
gutchisu
AEE е по големия талон видях преди малко. Чета в други теми че АЕЕ е пълен инжекцион но пак 75 коня. Кажете какво да сменя профилактично щото обслужване не е правено поне 20000км само масло е сменяно. Взех голфа от роднина които го зе на 136000 км сега е на 155000 тези 19000 само масло е сменяно и ако може някои да кажи защо мени обороти, проблема с мощноста и този прекъсвач на 6000 рпм?
Това е АЕЕ мотор
Иначе лично аз бих сменил консумативите на колата (всички филтри и масло) и бих я закарал на диагностика щом си мени оборотите. Ако не се лъжа Аутодата дава нормални 800об. на празен ход за този мотор на Голф. Ако обаче отиват до 1300об. може да е нещо с дроселова клапа, диагностиката ще покаже.
Имаше няколко полезни теми в раздела с информация за този двигател...
gutchisu
Оборотите ги мени повече като е студена. Загрее ли пак ги дига до 1300 но някакси по бавно ако я оставя 5 мин на празен ход ще започне да ги дига и спуска когато си поиска. Какво масло е препоръчително за двигателя и за ск.кутия? И колко ще ми излезне без да смятаме труда двигателното масло, маслен филтър, горивен филтър, въздушен филтър, масло на ск.кутия, спирачна течност, хидравлично масло, антифриз, ролки, ремъци и съответно диагностиката... ?
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Аз имам 1,6ми ABU. Това няма нищо общо с моя мотор от което следва да се търсят друи букви.
Сега като гледам, имат общо, ама пак не е като моя.
