Въпрос за лампиона в колата?
Здравейте, преди 2 дни акумулатора на колата беше свалян и след като го сложих имам следния проблем - при отваряне на шофьорската врата осветлението в купето не светва и вечер нищо не мога да видя, а отвори ли се другата врата (колата е купе голф 4) светва без проблеми.Някой може ли да ми каже на какво се дължи това?
Последна промяна от mappto на Пон 20 сеп 2010 8:52, променено общо 1 път.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Въпроз за лампиона в колата?
mappto написа:Здравейте, преди 2 дни акумулатора на колата и сега след като се отвори шофиорската врата лампиона в колата не свети, а като се отвори другата врата(колата е с 2/3 врати) лампиона светва. Надявам се въпросът ми да не е много тъпза което се извинявам,но някой ако сподели какъв е проблема ще съм му много благодарен.
Ако някой разбере какво си написал, може и да ти помогне, колега!
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Привет колега,има бутонче с гумен калпак което вратата натиска-може би е замърсено
.Другото място е гофрираната снадка при пантите-вътре често кабелите се прекъсват от усукването.
Edit:колегата е писал голф 4 в последствие.
Последна промяна от bobocamaro на Пон 20 сеп 2010 21:32, променено общо 1 път.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
bobocamaro написа:Привет колега,има бутонче с гумен калпак което вратата натиска-може би е замърсено.Другото място е гофрираната снадка при пантите-вътре често кабелите се прекъсват от усукването.
колегата е писал ГОЛФ4....
там бутона се нарича микроключе и се намира в бравата....
колега пробвай да пръснеш с спрей като WD40... или да си разглобиш бравата и да си оправиш ключето
