въпрос за двигател за голф 3
здравейте колеги имам голф3-1.4mi и искам да питам може ли да се сложи по-голям двигател?
- baci
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 18:56
Re: въпрос за двигател за голф 3
Може какъвто пжелаеш от VAG продуктите
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
baci написа:Може какъвто пжелаеш от VAG продуктите
аз искам на тройката да ми сложат от Бугати Вейрон 16.4 - кой може да го направи
- Vento
Дай сега клип "Golf 3 комби с мотор от Veyron в багажника"...
кажете ми например 2000 кубика 115кс ще стане ли?Или 1800кубика 90кс?И някой правил ли го е?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А защо не попрочетеш малко в подфорум 'Силов тунинг'?
- Vento
Той и търсачката да ползва, пак ще разбере отговорите, ама пусти мързел... всеки иска да му се отговори веднага, компетентно и да не си мъчи главицата. Има точно такава тема, в която се стигна до извода, че най-лесно и евтино е да се сложи 1,6 моно 75 коня мотор, наклонен напред (примерно ABU), защото преправянето е минимално и скоростите стават.
колеги пробвах с търсачката,но мен ме интересува някой може ли да го направи и колко ще ми струва?и искам ако може 2000кубика!
- Vento
Аз мотор не съм сменял, но по груби сметки - двигател+скорости+инсталация+ECU = около 1000-1500лв. Отделно трябват полуоски, стабилизираща щанга, шенкели, главини, което налага и смяна на спирачките, радиатор евентуално... абе всичко в коша, без ламарините, бензинова помпа... Ако се сменя и задния мост - още 200-300лв. И не вярвам някой да се навие на труд под 500лв. да го смени, та цената отива 2500-3000лв. Колкото средно читав ABF с климатик!
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
Голям си е филма наистина за това което си намислил колега!Както казва колегата Vento наистина всичко в коша се сменя ако се преминава към 1.8 или 2.0 мотор .Аз го минах тоя филм от 1.3 минах на 1.8 само че на Голф2 и единствената част която остана да използвам от стария ми мотор е разширителния съд за антифриза ,всичко друго в коша сам сменил.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
по-добре и по евтино излиза да си купиш кола с такъв двигател....
- nikolai_an
искам да го видя този голф с двигател от туарег....
- baci
погледни и се образоваи малко с пари всичко може
http://www.youtube.com/watch?v=ibRQ73YSqpE&NR=1
- Vento
Само дето на линковете са 2 VR6 мотора, което няма нищо общо с V12, правите ли дребна разлика
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 55 госта
