Здравейте Колеги!
Имам няколко въпроса относно двигателя на моята кола (голф 4 - AKL 1.6 SR.
Намаслява се капака за доливане на масло и ми дава висок разход на масло около 1 литър на 1000 КМ.Преди 20 000 км. ми се развали маслената помпа, и бях принуден да карам малко; започна да се чува тракане от горната част на двигателя. Сменихме помпата и от тогава ми дава висок разход на масло. Да не е от клапаните(гумички и др,)?
Моля за Вашето професионално съдействие!
Омасляване на капака за масло; висок разход на масло
emo-gar
Re: Омасляване на капака за масло; висок разход на масло
Колега,грешка е карането без работеща маслена помпа(сигурно и лампата е светнала).При тая повреда се гаси двигателя незабавно,последствията са най-вече изразени в повреда на лагери на колянов вал,разпределителен вал,понякога и блокаж на цилиндър.
Замерете налягането на маслена магистрала,на топъл мотор,при различни обороти,напиши какво показва манометъра ,и все някой ще се изкаже -нормално ли е или не.Въпросителни в случая-много!
