Голф 3 1.8 90 к.с. високи обороти
mitaka 19
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
Местоположение: jambol
Мнениеот mitaka 19 » Пет 24 сеп 2010 18:51
здравейте,днес ми се появи прояви проблем колата ми започна да държи 2000 оборота и не падат или поне когато си поискат.На какво се дължи това?незнам дали е от зна4ение но до преди няколко дни колата ми гаснеше като я изключа от скорост(прочетох че това явно е от дроселовата клапа)не намерих време да я почистя в тези 2-3дни :dummy: ,но смених възд.филтър(сменям го на 5хил) и се оправи(все пак ми се струва че са малко по ниски,но не гасне)до днес!кажете какво да правя?колата е Г31.8-90к.А всичко това започна след като не я бях карал 10дни.благодаря на всички които ще помогнат :beer
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: високи обороти голф 3
Мнениеот basata-user » Пет 24 сеп 2010 18:57
същия проблем :)и дроселова клапа сам чистил и стъпков мотор сам сменявал и тпс и пак отвреме на време ми задаржа на 2000 закачаьа я на комп в софия клубни маистори НИКСИ пак сащото :( така че надали ще ти помогне някои
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 24 сеп 2010 19:54
1.8 90кс е моно... ако държи 2000 оборота трябва да се направи профилактика (из4истване и смазване) на стъпковото моторче... то запецва и не се връща и като резултат.... 2000 оборота...
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Пет 24 сеп 2010 20:20
ivanbl написа:1.8 90кс е моно... ако държи 2000 оборота трябва да се направи профилактика (из4истване и смазване) на стъпковото моторче... то запецва и не се връща и като резултат.... 2000 оборота...
колега би ли ми казал как да го направя и дали 6те мога сам или да търся някой друг.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 24 сеп 2010 20:23
mitaka 19 написа:
колега аз опитах с почистване нестава иска си ново 198 лв бош не се лажи да взимаш други марки че барзо дават фира :)
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Пет 24 сеп 2010 20:29
ако знаеш колега обясни ми да пробвам,ако няма ефект то е ясно ще се търси друго
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 24 сеп 2010 20:34
самнявам се да е от него по принцип като здаде багажа то оборотите са нестабилно падат до 600 700 гасне колата :) закачал ли си я на компа
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Пет 24 сеп 2010 20:42
не несън я закачал до сега на комп.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 24 сеп 2010 20:44
закачи я може да е ламбсонда :)или температурен датчик
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Пет 24 сеп 2010 20:51
:да: при първа възможност,че от работа не остава време
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Съб 25 сеп 2010 17:39
колеги днес проверих темп.датчик и си е наред,изключих клемата на акомул.за 10мин и колата си стана на ред.Забравих да спомена че имам и газ,сега на бензин си е ок,но на газ оборотите падад до 480-520 и след секунда 2 се вдигат до 800.явно газта прави проблеми.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 25 сеп 2010 17:40
профилактика на изпарителя правил ли си :) на 40-50 000 се прави :)
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Съб 25 сеп 2010 17:59
ами не съм правил,като се замисля то толкова някаде съм минал от как си сложих газ.А да кажа чесно нищо не съм и правил,имам я от 4год.и без никакви ядове и абсолютно никакви проблеми и ремонти,комсомативите само сменям.явно ще трябва да се прави вече нещо по нея
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 25 сеп 2010 18:00
направи и от това ще да е :)
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Съб 25 сеп 2010 19:44
При мен го имаше същия проблем. При работеща ламбда сонда без емулатор, на газ се трупа грешка. Около 50 км и оборотите се задържат около 2000.След разкачване на акумулатора всичко е наред. Проблема изчезна с поставянето на емулатор.
