Здравейте. Искам да помоля за помощ от хора които са карали такава кола или майстори. Става на въпрос за
Пасат Б 5.5 2001 г 2.0 двигател. Кога би трябвало(или е нормално) да отделя съединителя? Понеже може да е саморегулиращ се и ми се струва, че отделя малко късно. След средата или на 2/3 от цялото разстояние. Със сигурност не буксува, пробвах веднъж въртя гуми до 3та. Обаче ако карам по баир на полусъединител ( както е гаража ми и там е тясно) за около 2-3 мин започва да мирише на феродо. Нормално ли е това или това са
първи признаци, че съединителят е за смяна. Много благодаря на отзовалите се!
Моля помощ - Съединител
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Моля помощ - Съединител
При каране на полусъединител е съвсем нормално да замирише!
Нали 'полусъединител' означава да е частично (непълно) прилепнал и да преплъзва, все пак
- tsvetanovvvv
radotom написа:При каране на полусъединител е съвсем нормално да замирише!
Мерси за бързия отговор. И аз така мислех но исках още някой да ме подкрепи.
Ако наистина караш по 2,3 минути на полусъединител съвсем скороИ аз така мислех но исках още някой да ме подкрепи.
ще го сменяш.
- tsvetanovvvv
TiL написа:БАСИ! Колега на полусъединител се тръгва, Не се кара!!! По-добре пусни колата на 1-ва без газ отколкото да пилиш съединителя по този начин.
Е добре де не е повече от 1 мин просто гаража е много кофти и докато се вкара колата си е приключение
Не се кара по равно шосе, но в забутани положения се кара и още как. Примерно плътна навалица по улицата, караш на 10см от хората и наклон нагоре - с малко газ ли ще караш или ще изчакаш да си замине народа?
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Почвате да издребнявате.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
колега а с какви обороти вкарваш колата в гаража? 2500 или пове4е.... за да замирише на феродо май наистина пилиш съединителя кат шмиргел...
- tsvetanovvvv
TiL написа:Колега проста вкарваш колата с много газ и много играчка... по-добре припомпвай газта и припомпвай и съединителя... да не е на полусъединител и леко с оборотите!
Явно не си и свикнал още и затова се получава вонята на съединител!
И най-добре вкарвай колата само вечерно време вв гаража
Така е, не и бях свикнал и натисках газта повече, сега го няма този проблем. Благодаря на всички за
коментарите
- my heart iS iCe
Не се притеснявай колега, ще свикнеш до 1 месец да вкарваш колата и без полусъединител, пъвроначално и аз бях така! Колегите са прави със миризмата на съединител! Но не се притеснявай, за всичко си има 1-ви път!
Ако наистина съединителя ти е за смяна можеш съвсем елементарно да провериш!
Отиваш с колата до някой бордюр, трябва 2-те предни гуми да опират на бордюра, влизаш в колата, палиш колата и включваш на 3-та предавка, и без газ постепенно отпускаш съединителя, ако колата угасне всичко е Ок
Но ако започне да се мъчи и неможе да огасне, имаш симптоми за издъхващ съединител! В твоя случай май има още хляб съединителя! Но имай едно на ум, все пак караме 2-ра употреба автомобили! Ади всичко хубаво! Дано сме ти помогнали
