Здравейте колеги,проблема ми е следния чистачките ми работят само на най-бързия режим другите вобще не искат да работат,когато натисна за праскалките на предното стъкло само пръскат без да се движат чистачките.Колата не е била в движение 2 години съответно не са ползвани и чистачките,използвах тази процедура: viewtopic.php?f=11&t=154043
обаче пак същата работа работят само на най-бързата степен.Мисля да разглобя ключа обаче ме спира волана а ме е страх да го пипам да не пострадам от аер бега.Вие кво ме бихте посаветвали,как се сваля волана без да прецакам нещо не ми се дават пари за майстор благодаря ви предварително.
Относно чистачки Голф 3
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Re: Относно чистачки Голф 3
Проблема не ти в ключа на кормилната колона, провери си релето за чистачките/номер 19 или 99/ и евентуално моторчето за чистачките.
- dok7ora
- Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 20:06
- Местоположение: Плевен
Как и каде да го проверя това реле малко съм на вие с тия работи
- dok7ora
Всичко е оправено може да триете темата
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Напиши какъв е бил проблема де,нали за това е форум.
Утре някой колега като има същия проблем с какво твоята тема ще му е полезна?
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
ровил се е из бушоните и е извадил 99 реле и не е обърнал внимание на кое място е стояло. и за това не му работят степените. имах същия проблем. беше забавно на път за Варна с чистачки само на 2 степен при слаб дъжд
- dok7ora
Не съм ровил никаде купих колата така,и наистина проблема беше в релетата вобще нямах реле 19 и 99 имах едно реле 66 и като го обърнах на обратно стана 99 и всичко проработи това е
- 1,9TDI
- Двигател: BMP
Извинявам се колега. Предположих, че си се ровил из релетата и за това така е станало.
- dok7ora
няма проблем
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
И аз така си бях прецакал задната чистачка,бях вадил релета и това за задната чистачка /мисля 72 беше /съм го забил на грешно месо и тя спря да работи.
Добре,че един колега тук беше качил снимка на бушоните и релетата и видях грешката си.Поставих го на правилното гнездо и чистачката си заработи нормално.
