От 1.6 AFT към 2.0 ABF
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Значи колеги решил съм от другата седмица да сменям мотора От 1.6 AFT(101к) към 2.0 ABF(150к) и целта е да си остана с 4болта защото не ми се занимава с смяна на джанти,заден мост и тнт... като за 1во време ще си карам с 256мм дисковете после мисля да ги сменя с такива от Г60 280мм, кажете какви затруднения да очаквам и има ли нещо което трябва да се преправя при смяната?
- Escap3
- Двигател: 1Z
Re: От 1.6 AFT към 2.0 ABF
Или можеби беше за Силов Тунинг
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Какво си подготвил за трансплантацията?!
- Escap3
- Двигател: 1Z
Всичко имам от другата кола но както съм написал по нагоре целта е да остана с 4те болта, полуоските от АБФа стават ли в моя фланец и тнт да не изнинкат някакви други неща че ще се побъркам
- yoan4o
Стават!
С инсталацията ще ти трябва кадърна помощ, както и със скоростите.
- Escap3
- Двигател: 1Z
То ми трябва само инсталацята от компа на АБФа останалите неща като фарове чистачки и тнт си остава моята
- Escap3
- Двигател: 1Z
Момчета полуоските от AFT-to не стават нито на чашката нито на главината, сега единствения варянт е да сваля чашките от мойте скорости и да ги сложа на АБФ-ските???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
