Скърцъцване м/у 1ва и 2ра, 2ра и 3та????
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 26 юни 2006 2:19
Еми момци проблема е следния:
Трйгвам на 1ва настъпвам я до около 3500-4000 оборота и при смяна на предавката(2ра) се чува скърцъцване след това и между 2ра и 3та при същото положение.
Зле ли е, проблем ли е, от къде е и как се маха ако е проблем ?
Голф2 1989 1.6 Карб(бензин) PN(по последни сведения)
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 26 юни 2006 7:51
И аз имам същия голф и същото скръцване между 1 и 2-ра,а също и като отпусна по-рязко педала на газта.Се си мисля че е някой тампон на двигателя :roll:
Последна промяна от bomber на Вто 27 юни 2006 11:05, променено общо 1 път.
rojo
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 11:44
Мнениеот rojo » Пон 26 юни 2006 10:34
Колеги, и аз имам същия проблем при смяна на 1-ва и 2-ра. Странно, обаче като загрее колата, и скръцването утихва. И аз съм с PN двигател. :) :roll: Сега, ако намерим и отговор на загадката.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 26 юни 2006 10:42
хихих - много колеги бе :P
и се с един проблем .
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 26 юни 2006 12:47
Усилете си музиката и няма да има проблем.
spam
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 26 юни 2006 13:22
Vasseto написа:Усилете си музиката и няма да има проблем.
spam
туй решава повечето проблеми по колата свързани със странни шумове, ма все пак от къде се чува шума аз не разбрах :dontknow:
bomber
Мнениеот bomber » Пон 26 юни 2006 13:31
При мен някои път като е валяло или мина през голяма локва скърцането спира,но не за дълго :cry:
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Пон 26 юни 2006 15:58
И при мен има нещо такова аз съм с EZ, но аз все си мисля че е от гърнетата. Обаче на предния тампон на двигателя има някакво масло и не е от ДВГ така че не съм много сигурен от каде е
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 26 юни 2006 17:53
Ок дотук събрах достатъчно инфо че да кажа че незнам от къде е но мога слушам силна музика :twisted:
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пон 26 юни 2006 20:32
Сега се сетих,че и при мен скърца,но само м/у 1 и 2 и то след като отпускам съединителя,но само като измия двигателя :roll:
SaxО
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 10:18
Мнениеот SaxО » Вто 27 юни 2006 10:21
bomber написа:И аз имам същия галф и същото скръцване между 1 и 2-ра,а също и като отпусна по-рязко педала на газта.Се си мисля че е някой тампон на двигателя :roll:
Баце ако се нау4и6 да пи6е6 голф а не галф 6те е добре.
marinskikt
Регистриран на: Чет 27 окт 2005 18:27
Мнениеот marinskikt » Вто 27 юни 2006 12:41
И още един към числото на скърцащите. :)
При мен също го има този проблем. Забелязах, че се появи със започването на горещините. Струва ми се, че звука е от триене на гума в метал и за това си мисля, че е някой тампон, ама кой :?
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 27 юни 2006 14:15
Момци почвам да се съмнявам че е от жило но кое еба ли го, значи пробвах следното:
1)набрах леко на 1 натиснах газта рязко и пуснах, в този момент "СКРЪЦ"
2)набрах леко на 2 натиснах газта рязко и пуснах, в този момент "СКРЪЦ"
Ще огледам внимателно и ако открия нещо ще пиша :arrow:
rojo
Мнениеот rojo » Вто 27 юни 2006 14:24
Pavcho2 написа:Момци почвам да се съмнявам че е от жило но кое еба ли го, значи пробвах следното:
Точно :? така е и при мен.
bomber
Мнениеот bomber » Вто 27 юни 2006 15:25
Абсолютно същото е и при мене :) Явно проблема е идентичен.
