Датчиците за наклатките и течноста за чистачките
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 27 сеп 2010 13:01
Здрасти колеги :) от много време се се каня да питам и ся ми дойде на акъла търсих из сърча обаче имаше само за голф 3, ако някой намери може направо да даде линк.
Та проблема ми е че от както имам колата датчиците за течноста за чистачките и за накладките не светят. Искам да знам каде се намират и дали лесно се смянят ??? Едно майсторче ми каза, че тоя датчик за накладките зимата замръзвали и след това се чупели и т.н. И искам да ги сменя, ама като незнам каде са .. ?
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Датчиците за наклатките и течноста за чистачките
Мнениеот dancing_niki » Пон 27 сеп 2010 13:57
Ако изобщо имаш опцията за такива датчици, то при накладките електродите са в самите накладки и като се изхаби феродото при натискане на спирачката електрода се допира до диска, където затваря веригата и ти светва лампата. За казанчето с водата мисля, че беше в самото моторче, а ако е отделно то е закачено на казанчето. Виж дали за някоя от накладките има закачен кабел или дали въпросният кабел не виси някъде.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 27 сеп 2010 14:13
Не може да няма като се даде на контакт сичките датчици светят само тея 2-та не
светят. Няма никви стърчащи кабели има разни трабички дето за абс-а за спирачната течност и такива ... ? Ако я закача на комп. там ще се види ли дали има датчик за наклатките?
Последна промяна от Sashko_Trg на Пон 27 сеп 2010 14:16, променено общо 1 път.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 27 сеп 2010 14:16
Светят понеже се тестват, ако няма какво да се тества, няма и да светят. Провери дали изобщо имаш такива неща (физически) и после търси проблема в крушките. Отделно като заминат накладките светва лампата на ръчната, а за казанчето лампата е отделна.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 27 сеп 2010 14:18
Лампата за казачето е при останалите лампи дето са датчиците за маслото, бодата, нафтата и т.н. там дето е това посредата м/у обортомера и скоростомера.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 27 сеп 2010 14:21
Аз знам къде е лампата, понеже при мен работи, но ако нямаш въпросната екстра няма и да светне. Ще проверя дали при подаване на контакт при мен светва и после се гаси ако има достатъчно вода.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 27 сеп 2010 16:53
При мен изобщо не светва и един път ми беше свършила течноста и пак не светна, съответно датчика е изгорял.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 27 сеп 2010 16:57
prostakel написа:При мен изобщо не светва и един път ми беше свършила течноста и пак не светна, съответно датчика е изгорял.
Изобщо нямаш датчик.
Таблото има място за такава лапма, но самата лампа я няма.
Същото е положението с лампите за габарит, резерв гориво, катализатор и др.
Опция да се сложат е на най-новите табла 97-98г. - Мотометер. :да:
Друг е въпроса, че някои неща светят само с поставяне на лампичка, но не всички.
За някои си трябват датчици и т.н.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 27 сеп 2010 17:52
Тоест нямам датчик за наклатки и течност за чисачки ??
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 27 сеп 2010 22:01
Т.е. ти казах да се завреш под колата да провериш дали имаш висящи кабели или кабели които са закачени за накладките.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 28 сеп 2010 9:08
Ем висях и няма никакви висящи кабели, аз горе го написах има трабички дето за ABS-a, за течно за спирачките и жилото за ръчната. Самоче не съм я гледал на канал ами просто легнах отдолу :)
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 28 сеп 2010 9:30
Първо трябва да видиш монтирани ли са датчиците.
viewtopic.php?f=5&t=179988&p=2079027#p2079027
След това трябва да се активира с VAG COM
viewtopic.php?f=5&t=153019&start=0
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 28 сеп 2010 11:27
Ясно разбрах значи тряа да се закачи на ВАГ КОМ и да се види дали имам датчици по-добре ще е да се обадя на стария собсвеник и да го питам за тея накадки, защото като я купувах и беше споменал, че е сменял дискове и накладки. Той най-вероятно ще знае дали има датчик и дали е купил накладки с електроди вътре. Макар че задните ми накладки сигурно още са оригиналните и като погледна няма много феродо по тях съответно лампата тряа да светне ама няма.
А за казанчето като се погледно отдолу и се вижда че влиза няква букса с казанче и най-вероятно имам датчик за казанчето обаче май е изгорял. А ако имам как се сменя тоя датчик???
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 28 сеп 2010 11:36
Значи почти нищо не си разбрал. :lol:
Първо чисто визуално проверяваш дали имаш датчици. Кабелче на предните накладки (задните нямат датчици) и то мисля, че имаше инсталация само едната, по памет. И на казанчето, това черното с отрязяния кабел, пада се зад фара:
И второ, ако ги имаш чак тогава се активират с VAG COM в кодинга на таблото:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
и нататък както е казано в темата, дето съм я цитирал.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 28 сеп 2010 12:08
pedalchobaba написа:И второ, ако ги имаш чак тогава се активират с VAG COM в кодинга на таблото:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Колега, имам едно питане към теб, въпреки че е малко Офф-топик на тази тема!
Значи активацията на позиция от таблото за резерва на горивото необходима ли е през ВАГ - а?
Смених си таблото и новото имаше място за крушка на мястото на бензиновата колонка.
Сложих, все още не е светнала, понеже не съм на резерв, но все пак, имаш ли тази информация?
