имам проблем с джетата.Когато сменям скоростите се чува едно просвирване.Имате ли някаква идея от какво може да е.Не мисля,че е от скоростната кутия,а може би нещо някъде опира
Просвирване при смяна на скоростите
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги,
Re: Просвирване при смяна на скоростите
на мен идеята ми е като натиснеш съединителя да го прави това,пробвай да натиснеш без да сменяш и кажи има ли разлика.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Имам приятел с пасат при него се чува нещо средно между присвирване и скърцане.Нашите съмнения бяха за преден тампон на мотора.Лошото е,че сега няма възможност да го сменим за да сме сигорни ,че не е там проблема.Мисля,че и при теб е нещо подобно.Ако не друго поне може да го провериш
- AE86
- Двигател: PN 1989
Ами когато не сменям предавки не свирка....ще видя тампона колега
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 52 госта
