При натискане на спирачката се получава тресене -ЗА КОША
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пон 27 сеп 2010 20:45
Проблем Венто 1.8,90,94г.
Здравейте колеги.Искам да попитам някой слбълсквал ли се е със следния проблем.При натискане педала на спирачката се получава тресене на самия педал,по скоро вибриране.Прави го най-вече при скорост между 90-120 километра.Понеже преди 3 месеца си смених накладките и дисковете,реших днеска да сложа старите дискове,като преди това почистих буталото с маншона и самата главина,че така каза един приятел можело да е от нея.Сложих старите дискове и сега колата заспа няма го това тресене при натискане на педала.Мисълта ми е дали може да е от почистването на самата главина и изобщо всчико което съм почистил или както ме навява на мисълта че дисковете са криви.По принцип това може ли да се отрази на самата предница че така ми казаха че ако били криви щяло да почне да ми прави проблеми?.Смятам да ги занеса утре на машина да ги погледнат дали са криви или прави.
Последна промяна от plamenpet81 на Сря 29 сеп 2010 7:23, променено общо 1 път.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Проблем Венто 1.8,90,94г.
Мнениеот Vento » Пон 27 сеп 2010 21:04
Може да си изкривил "новите" дискове, а може и ръждата на главините да ги е навдигала.
Не е желателно да ти тресат, не спира опитимално, не е приятно и вибрациите не са полезни за колата.
plamenpet81
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Вто 28 сеп 2010 11:20
:arrow:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 28 сеп 2010 11:29
Е колега, повече какво може да се каже, че и ъп-ваш.
Нали си сменил дисковете и е заспала.
Сложи сега старите - "нови" дискове и ако пак се появи вибрацията - кофата ги зове или в краен случай иди да ги проверят на струг много ли са криви и дали не могат да ги пристържат малко.
Това е!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 28 сеп 2010 13:47
plamenpet81 написа::arrow:
След като си сменил дисковете с нови - влизал ли си в локва със загрети спирачки ??
