Странен проблем с климатроника на G4
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 03 яну 2010 12:59
Здравейте колеги, за 2-ри път ми се случва при дълъг път или при повечко ръчка на 23-29 градуса да духа студено (загрял двигател) само на H1 пече яко... Като карам на градско или нормално на 23 градуса си прави сауна... на 3 чертички... даже някой път го смъквам до 1 чертичка на 20 градуса и пак си ми е топло, обаче при 3 черти макс и така на татъка ако не е на H1 духа хладно... Имаще нещо подобно, но тогава термостата ми беше заминал и го смених. Е днес на пример при -2 направи баня за 2 мин на 23 градуса... а вчера като се прибирах по магистралата си духаше направо студено (в колата няма как да е било 23 градуса...)
Поздрави.
duspetobg1
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
Re: Странен проблем с климатроника на G4
Мнениеот duspetobg1 » Пон 04 окт 2010 11:28
Здравей колега и аз имам същия проблем.Ако си го решил ще съм ти много благодарен да ми кажеш какъв е бил проблема.Предварително благодаря.
