Колеги,имам следния проблем и моля за съветите Ви.Горд собственик съм на vw Bora 1,9 TDI 115 PS 2002г.,Trendline.Днес констатирах "паднал" акумулатор след като съм забравил врътката на къси.Иначе като извадя ключа всичко изключва с изключение на алармата и светлините.При отворени врати имам звуково предупреждение/при вкаран ключ/.Знаете ли моделът на автомобила има ли фабрична сигнализация за забравени светлини/евентуално изгорял бушон напр./ и какво е най-добре да направя за в бъдеще/освен поставяне на зумерче/?
На Голф 3 1,9 ТД/предешния ми автомобил/ с изваждането на ключа изгасваше всичко с изключение на алармата.
Дали на Бората light control,a ще отчете едно подобно действие като грешка?
С нетърпение очаквам помощта Ви!
Сигнализация за забравени светлини на vw Bora 1,9 TDI 2002 г
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
Re: Сигнализация за забравени светлини на vw Bora 1,9 TDI 2002 г
Е, щом още си горд собственик след тази случка
Това беше шега, да колега има звуков сигнал при пуснати светлини и си загасил колата и си извадил ключа при отваряне на вратата започва да пищи. Аз карам Голф 4, но не мисля, че при Бората е по различно. Но незнам защо при теб не работи. Иначе моите не гаснат както при Голф 3 като извадиш ключа. И най-добре я откараи при жичкаджия да ти я оправи
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
какъв лайт контрол колега на бората
ilkov_md
- Регистриран на: Чет 31 мар 2005 20:08
L&R написа:какъв лайт контрол колега на бората
Благодаря за отговора на Sportakus.
А що се отнася до light control,мисълта ми е дали компютърът/ светлинните датчици или датчик/ще отчита грешка.Не ми е ясно и ще съм доволен на компетентен отговор.Изобщо има ли при моята Бора напр.датчик за време/да изключват забравените светлини след определено време или да се самоизключват или да предупреждават/?
- L&R
- Автомобил: CCC
borata има лайт контрол тип ключ за печка мечта и толкоз, никакви датчици, компютри...
ilkov_md
L&R написа:borata има лайт контрол тип ключ за печка мечта и толкоз, никакви датчици, компютри...
Благодаря.А някакво прагматично предложение LIGHT MASTER?Та Вие сте и модератор.Ще бъде добре да се допитваме до компетентните,нали.Мисля,че затова са форумите.Ако знаех,въпреки,че много е писано по този повод нямаше да се изпада в неловко положение с въпросите.Разбира се,че ако компетентните съфорумци не помогнат ще търся други начини.
- L&R
- Автомобил: CCC
Автомобила трябва да остава със светещи габаритни светлини, при положение на ключа габарит или къси и положение на ключа различно от контакт.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Колега може би пищялката ти е изгоряла или някой кабел към нея се е откачил или студена спойка. Незнам къде се намира тази джаджа. Някой колега ако знае да каже къде да я потърсиш и сам да провериш за откачен кабел примерно. Или от батерия да и подадеш 3v напрежение ако работи трябва да "бръмчи" ако не е изгоряла. И провери ключето на вратата дали е изправно. За друго не се сещам. Успех
При мен също не пищи, заради микроключето на вратата. Като отворя вратата не светва и плафона. Предполагам, че в това е проблема
ilkov_md
soxy__ написа:При мен също не пищи, заради микроключето на вратата. Като отворя вратата не светва и плафона. Предполагам, че в това е проблема
Да колега.И при мен мен се оказа така,но при мен при натиск в/у пластмасата на пантата на врата,ту включва плафона на купето и забравени светлини,ту изключва.Момчетата,жичкаджийте,потвърдиха твоя допуск за проблем с микроключето свързано с тази функция на шофьорската врата.Обясниха ми за вариантите:
-нова шофьорска брава.
-брава от морга/но там не се знае за състоянието на микроключето/.
-пробиване на купето на подходящо място за бутон-ключе/зумерче може би/.
В събота след като свалят кората и се стигне до бравата ще се види ще мина ли по-тънко/почистване,студена спойка,прекъснат кабел/.Микроключетата са били капсуловани,не се продавали отделно,а са в бравата,не подлежали на ремонт.Били са слабост на Бората,Голф 4.
Щом мина,ще пиша
Благодаря и на всички колеги отзовали се на проблема ми.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Микроключетата се продават отделно и се сменят. Има 100 теми за тоя проблем, ето тази например:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=41754&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
ilkov_md
dmode101 написа:Микроключетата се продават отделно и се сменят. Има 100 теми за тоя проблем, ето тази например:
Благодаря.Много полезен линк.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
ilkov_md написа:dmode101 написа:Микроключетата се продават отделно и се сменят. Има 100 теми за тоя проблем, ето тази например:
Нека се скрият тея момчета, микроключетата се сменят и са символична цена, плащаш общо взето за труда защото е доста играчка. Освен това можеш да си инсталираш един ДРЛ модул за дневни светлини, той може да се програмира да прави всичко с фаровете, включително да ги гаси, да ги пуска няколко секунди след палене и тн... Откакто си имам колата не ми работят микросите на шофьорската врата, но при мен е направено като дръпнеш ключа всичко да гасне(голф4).
колега, напиши колко пари ти е струвало да го оправиш и къде, че и аз мисля да мина през тази процедура тия дни
ilkov_md
soxy__ написа:колега, напиши колко пари ти е струвало да го оправиш и къде, че и аз мисля да мина през тази процедура тия дни
Непременно.А това продават се отделно микроключета,въпреки горния линк е трудна работа.Нова брава-нерационално,стара брава/от морга/-несигурно,DRL със задаване на време за светване и загасяне/много допълнителни кабели,а ми се искада не ми барникат много по фабричните трактове,преизчесляване на бушони,релета и т.н./,а и Ханс щеше да го прилага по-често заедно напр. с DRL фаровете на Hella.ЛИЧНО МНЕНИЕ.Дано извадя късмет със и около микроключето или ще отида на варианта при изваждане на ключа да изгасят и светлините и да остане само разход от акумулатора за алармата,компа и други малки.Ще видим на място какво ще се окаже и какво ще е най-добре да се направи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
