Здравейте, колеги!
Въпросът ми е относно хидравликата - откакто купих колата преди 4 години при крайно ляво и дясно положение на навито кормило се чува характерното стъргане на стара хидравлика. Напоследък обаче се чува някаво металическо скърцане. Някой има ли представа това знак на какво е и какво да очаквам?
Г3 ГТИ Хидравлика
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Re: Г3 ГТИ Хидравлика
mania написа:Здравейте, колеги!
Маслото сменял ли си го ?
Имах подобен проблем на старата кола, но като смених маслото на хидравликата се оправи.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Абсолютно!
Хидр.течност е препоръчително да се сменя на 2г.
Смения и виж какво ще е положението.
Иначе ме навежда стърженето да е от рейката, което не е никак приятно.
- EvankoIII
- Регистриран на: Пет 18 авг 2006 23:58
Колко хидравлична течност събира Голф 3?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Благодаря, колеги!
Хидварличното масло е на макс, но не съм го сменял никога... Иначе няма никакми оплаквания по управлението, освен, че е по-тежичко, но това мисля, че е нормално за Г3.
Каква цена е смяната на хидр масло? До колкото знам е към 30-тина лева самата течност.
- yoan4o
Около 12-15лв. литъра.
За труд, потърси тема в "Направи си сам" или зависи от майстора.
- mania
А колко литра поема системата? Предполагам няма да е повече от 3.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Колега на мойто Венто миналата година го смених хидравличното.Взех го от Шкода Еуратек на Васил Априлов.Мисля че беше един литър,поне моята система толкова събра и цената му беше 15-16 лева,тогава имаше някаква промоция.
- yoan4o
andro_ написа:Ако е повече ще излезе през дупката на капачката.
Гледай да има течност винаги.
Дори и да няма видим теч,рейката пак може да тече и да пълни маншоните.
Масло - отиваш при дилър на Шкода ще търсиш и от него,или в Ауто + мисля,че имаха наШТа оригинална течност в бели бутилки с надписи VW/AUDI/SKODI/SEAT.
От рейкаджия съм чувал,че няма значение какво точно хидр.масло наливаш или АТФ,важното е да не ги смесваш т.е. като се източи цялата система няма проблеми,наливат масло,според джоба на клиента.
Системата събира 900-950 мл.
Ходи на майстор,какво да те лъжем тука.
viewtopic.php?f=5&t=75866&hilit=%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
